Compatibilité attache remorque
- xamax
- Date d’inscription : novembre 2007
Je souhaite remplacer mon attache remorque de type à boule par une attache à crochet. Mais le problème c'est que les fixations ne sont pas du tout les mêmes.
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
- xamax
re: Compatibilité attache remorque
Ou alors, dois souder une seconde plaque pour renforcer l'ensemble et réaliser les bons diamètres sur l'ensemble.
J'espère que je suis clair dans mon explication.
En tout cas, je trouve que les fixations de l'attache caravane de type à boule sont un peu légères.
A votre avis ??
- xamax
Les nvelles vis font 16 mm de diamètre.
Quand je regarde mon attache sur le Maverick, je me dis que l'augmentation du diamètre des trous (x4) risque d'affaiblir considérablement le support.
Qu'en pensez vous et que me proposez vous ?
Je suis ouvert à toutes suggestions.
Bernard_83
sans hésiter une seconde je repercerai , si tu as un doute tu rajoute une contr laque a l'interieur , mais je trouve le montage d'origine , juste ... juste ..
- didi
coucou c'est l'didi!
Donc tu peux mettre du 16 là, c'est la haut que ça lachera.
et les vis, sauf erreur, c'est de la classe 8 en général, c'est à dire 80kg/mm² résitance à la rupture. Sur du 10 donc 80x10x3.14=2t5 que tu tires par vis.
Si tu mets de la classe 12.9 tu augmente la résistance sans augmenter le diamètre.
- xamax
Merci pour votre réponse.
Je suis un peu de ton avis bernard et c'est ce que je pensais faire.
Mais mon doute est apparu qd j'ai observé le support de l'attache. Je me suis dit que le fait de passer en Diam 16 allait peut être retirer suffisamment de matière pour affaiblir les pattes de fixation vissé sur le châssis d'où mon interrogation.
Par contre, DiDi, je n'ai pas vérifier encore le diamètre de la fixation au niveau du châssis, mais je pense que tu as vu juste. A confirmer.
Donc, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit (Avec la neige j' ai le neurone qui par dans les sens
Dans tout les cas, je suppose que placer une seconde plaque en renfort derrière comme me l'a préciser bernard ne mange pas de pain.
- didi
- xamax
Et j'ai constaté que la fixation du châssis se faisait par l'intermédiaire de 3 boulons de 19.
Il s'agit d'une barre transversale sur laquelle et soudée deux pattes.
Ces pattes se terminent avec une plaque soudée, illustré sur la photo du début de l'inter.
J'ai pris une photo qui montre l'ensemble de l'attache remorque.
Fort de ces nvlles informations, je pense que je peux élargir le diamètre des trous qui accueilleront ma fixation et ainsi passer en Diam 16 et fixer ma nouvelle attache. (DiDi n'hésite pas si je me plante
Et pourquoi pas, placer une plaque comme l'indiquait bernard afin d'avoir une attache solide et fiable.
Qu'en pensez vous ???
- didi
un boulon de 19 et une clé plate de 19 c'est pas la même chose!!! Ton boulon de 19 doit faire en fait 12 de diamètre.
D'ailleurs quand tu demandes à ton boucher, tu demandes une vis de 12, sous entendu M12, M pour métrique.
Alors je vous en prie cessez de nous raconter des billevesées, jeune homme!!
le seigneur dans son immense mansuétude vous pardonnera, amen!
Et comme disait mémé:
un chien vaut mieux que deux tue le rat!!
ou kékchoz comme ça
- xamax
Dans le feu de l'action, je dirais que je n'ai pas mis les pièces du puzzle dans le bon ordre.
En fait, je te le dis parce que c'est toi, mais je mets ce genre de conneries pour voir si les personnes suivent la discution.
Comme je vois que tu as bien réagi et réussi le test avec mention, je peux continuer.
Effectivement, il s'agit bien d'une clé de 19 et non pas le diamètre. J'ai été un peu paresseux sur ce coup.
Donc enfin de compte, il semblerait que tu aies vu juste.
Ben nous, fallait pas abuser avec mémé ! Surtout si elle est en en short !!
