220 volts pour tous
14rct03
220 volts pour tous
Message par 14rct03 »
qui n'a pas eu un jour dans la tête "mais si j'avais le courant je galèrais moins"
voila pour ma part j'utilise cette métode depuis plusieur années dans mons minibus trafic, il faut dire que 5 enfants qui jouent [ psp;ds; téléphone portable, micro ordinateur, etc.............) pour un maxi de 350 Wath en simultané tous en roulant ca c'est super.
on est tous plus ou moins bricoleur mon pricipe est simple et peut couteux
il vous faut récupérer au encombrent ou autre un onduleur pour micros ordinateur (les gens les jete car souvant la batterie coute plus chère qu'un neuf). un fois la chose trouvée l'ouvrir :hein: mais ATENTION! j'ai bien dis 220V donc risque d'éléctrocution. vous allez me dire pourquoi l'ouvrir?
pour deux chose.
en 1 vérifier le voltage de la batterie qui ce trouve à l'intérieur car pour nous il faut que ce soit une batterie de 12 Voltes Hé OUI il y en a en 24 Volts généralement 2 batterie de 12 voltes en série mais pour nous qui avons des véhicules qui génére du 12 Voltes ces onduleurs là ne nous concerne pas.
en 2 ont enléve la batterie de 12 voltes de l'onduleur et nous faisons une liaisons entre le fils positif de l'onduleur (+) mettre un fusible de 30amp c'est mieux et la borne plus (+) de la battterie du véhicule
au tour du négatif et bien nous faisons une liaison du fils moins (-) de l'onduleur jusq'a la borne moins (-) de la baterrie du véhicule
voila le branchement est réalisé ont donc la posibilité de générer du 220 Volte, mais on a aussi un chargeur de batterie intégré à notre véhicule
j'esplique normalement l'onduleur est branché sur le secteur de notre maison, si ont le débranche la pitttt batterie qui est dedans génère un courant en sortie de 220 voltes pour remplacer la panne du secteur. oui mais nous on a mis à la place cette GROS batterie de notre véhicule qui n'est pas près d'être déchargé car c'est notre moteur qui la rechage en trournan pendant que nous roulons. donc dans le sens inverse si nous branchons l'onduleur sur sur le secteur on a un chargeur de batterie qui nous maitient notre véhicule en bonne état de charge si il est stationné longtemps
juste un présision il y en a certain qui par meusure de sécurité coupe le 220voltes 30 minutes après, ca ont peut rient y faire car il ont une sécurités qui et calibré pour leur batterie d'orignie, il suffit de les remètrent en route, 30 minutes c'est mieux que rien dans un premiers temps
pour les deux fils de jonctions mieux vos prendrent du 6 carré en séction il y a quand même de l'ampèrage qui passe deans
bon je bavarde, je barade mais vous avez surment mieux à faire que de lire mes trucs.
j'ai encore bien d'autre truc bizard pour vous a+++++
ailbert
re: 220 volts pour tous
Message par ailbert »
14rct03 a écrit :Bonjour,
salut
merci de l'info
sinon les autres trucs c'est quoi ??
bises
bismuth
Message par bismuth »
14rct03 a écrit :Bonjour, ....
.....bon je bavarde, je bavarade mais vous avez surment mieux à faire que de lire mes trucs.
Non , à on rien d'autres à foutre .. c'est pour cà qu'on traîne nos Nike ici :D
On attend bien sûr la suite ;)
Klug
Message par Klug »
"légèrement soupe au lait"
bismuth
Wahouu :eek:
alors là .... BRAVO :clap:
Oooops!
Message par Oooops! »
euh, t'es sûr qu'un onduleur c'est réversible???
Car c'est pas un simple transfo, et je ne savais pas que sur le hâcheur qui est entre le 12V et le transfo on pouvait permuter entrée et sortie :?:
Ou alors j'ai pas compris l'explication de la manip?
On la r'fait, on la r'fait!
la bidouille consistant à ôter la batterie pour la remplacer par l'arrivée du 12V est facile à faire, ensuite il faut neutraliser le buzzer par exemple en le noyant dans de la colle chaude... et il faut monter une prise 220v domestique sur la carcasse
et il parait que ça produit un courant parfaitement sinusoïdal ce qui n'est pas le cas des transfos que nous avons dans les 4x4 (ou alors ils ont coûté très très cher ?)
14rct03
220v suite
Oooops! a écrit :Bonjour,
je n'ai pas dit que cela était reversible, simplement on part de l'onduleur on change de batterie, d'un coté on peut rentrer du 220V et sortir en 220v trés propre. et si on coup l'entré du 220v c'est la batterie du véhicule qui grace à l'onduleur génère du 220v
par contre si en sortie de l'onduleur on ne consomme rien et que l'on branche l'onduleur sur le secteur là il devient un chargeur lent trés lent
pour le buzer colle ou débranche " moi pour ma part c'est un bip tous les 5mm je l'ai gardé pour ne pas oublier de le couper si ont arrête le véhicule
Tanguy
Message par Tanguy »
le 220 dans mon 4x4 c' est pour le rasoir électrique ou recharger le tel ou l' APN .. ou alimenter le néon du bivouac
j' ai un convertisseur 12V ->220 150W c' est basique comme solution mais au moins c' est fiable , pas encombrant et sans bidouille donc sans risque pour les autres éléments du véhicule
Image j'ai un transfo "du commerce" mais je m'étais aussi amusé à bidouiller un onduleur pour le plaisir de l'avoir fait ;) et ça fonctionne :)
