Ligne Directe Sur Vitara Td
Modérateur : romainletu
- jetrider85
- Date d’inscription : janvier 2008
le TD et nettement plus alerte a mi et haut regime et prends allegrement 5500 trs dans un petit sifflement de turbo tres sympa, et un bruit rauqe tres agreable !!!
y a plus que chercher a remonter la pompe bosch pour avoir ces fichus bas regime !!!!
- Rangertom
- VIP
re: Ligne Directe Sur Vitara Td
- jetrider85
par contre je l ai fait sur le 1600 essence et ca donnait rien si ce n est une perte de souplesse moteur
mais sur le turbo je ne pense pas que ca induise la meme chose au contraire !!
- Rangertom
- VIP
Parceque sur le 1300 avec le gros weber, le filtre d'origine l'étouffait complêtement et le filtre racing lui a redonné une sacrée pêche
Par contre je dois faire gaffe dans les passages un peu humides
- jetrider85
- black rider
- Date d’inscription : novembre 2007
C'est une ancienne conception ou c'est déjà un TDi comme maintenant ???
- Rangertom
- VIP
Ok, donc c'est plutôt normal que tu n'ai pas gagné beaucoupjetrider85 a écrit :oui oui pardon c est un injection 8S !!!
Sur un injection, il faut revoir les courbes de puissance du calculateur pour avoir un gain (puce ou boitier modifié)
Idem sur le TD il faudra revoir les réglages de la pompe à injection et peut être aussi ceux du turbo pour en profiter pleinement
- jetrider85
j ai enleve la cata car il ne sert a rien ,aucune sonde lambda ni meme de boitier electronique , il servait uniquement a boucher l echappement !!! et a avoir bonne conscience pour le fabriquant !!!
- jetrider85
pour le TD la pression e turbo va etre revu avec man pour ontroler et je recommence le montage de la pompe bosch a la place de la lucas , avec les bonne infos pour ne pas faire comme la premiere fois !!! et reglage optimale de pompe ensuite au comparateur pour le calage et debit !!
- black rider
ok merci !!!!jetrider85 a écrit :c est le xud 9 peugeot , pompe mecanique , rien a voir avec les TDI moderne ou meme HDI !!!!!
