PHIL 95 a écrit :Bonsoir aux spécialistes,
pour un PATROL Y61 LONG 2005, je recherche une solution pour une suspension pouvant supporter 4 adultes + coffre bien charge et coffre de toit durant les vacances balades espagne portugal surtout a la recherche des chemins puis dans un 2° temps plus loin, tunisie, maroc. Gros détail, je veux éviter de rehausser le BB c'est mon véhicule principale et le parking du bureau est limité a 1M9
de plus,ce véhicule étant garantie jusqu'au 25 12 2010 je préfère éviter une rehausse et ses implications sur les barre panhards les tirants le freinage etc...
Dessoude monte des Reiger mais + de 3000 €
Fournales est préconise par certains mais + de 2500 €
Existe t 'il une autre solution au budget plus doux? ou faut il sacrifier le petit cochon
dans la suspension il y a deux articles
le ressorts qui supporte la charge donc pour un raid on va avoir besoin de plus de resistance pour la surcharge et souvent on a un ressort qui mesure la même taille a vide et sans montage que celui d'origine
mais comme il resiste plus a la charge le 4X4 se retrouve avec une assiette de caisse plus haute
apres on a les amortos qui sont là pour accompagner les ressorts dans le mouvement
il ne supporte pas la charge il accompagne simplement
donc avoir des amortos de raid sans les ressorts c'est un tue amortos
j'espere que j'ai un poil explique le truc
mais sinon fais comme je le propose souvent a des potes qui sont comme toi
tu achetes le kit ressort King Spring et amortos raid
tu les montes avant de partir et au retour
tu fais le contraire tu remontes les ressorts d'origines
et voilà on regle le probleme et tu diminues le facteur galere amortos/ressort lors de ton raid
cela te coute pas plus cher et tu restes dans la config d'origine pour le parking
pour le montage de ressort tu vas bien trouver un petit garage qui va te faire le changement ou on va trouver une equipe sur le forum pour t'aider a les monter
