Voila, je passe à des ressorts KS en hhd sur un hdj 80 à la place des hd que je trouve trop souples (surtout l'avant) et pour me permettre de rouler plus vite sur piste.
D'autre part, je reviens de mon dernier voyage durant lequel j'ai eut l'impression que mes koni ne freinaient pas assez les ressorts, genre sur une compression rapide, le cul s'envolait un peu facilement. C'est rigolo mais pas très sécurisant quand on souhaite rouler vite
Donc si je ne dis pas de bêtises, le réglage des koni raid se fait en détente c'est à dire la gestion du "renvoi" du ressort. Si je souhaite mieux maitriser ce "renvoi" c'est bien sur ce réglage qu'il faut jouer non?
D'autre part si le ressort est plus costaud il aura un "renvoi" encore plus fort et ce serait une raison de plus de durcir le réglage non?
Vous parait il possible d'adopter un réglage plus "dur" (par ex 2 sur 3) sur l'arrière (ressorts tarés plus fermes) et plus souple sur l'avant (1 sur 3).
Je précise qu'actuellement j'ai le réglage d'origine soit tout à 0.
Je demande un conseil si quelqu'un à cette expérience car je ne sais pas si le réglage est sensible et si mon raisonement est correct.
En plus on a la chance d'avoir sur le forum quelqu'un de très qualifié
J'en profite, suite au problême récurent de silent block sur ces amortisseurs j'envisage de tous les changer, est ce que quelqu'un à un conseil sur le type de silent block à utiliser (il paraitrait que koni les aurait modifiés) et peut on et doit on changer ceux qui sont dans l'oeuil (pris sur le pont à l'arrière).
Salutations
