Branchement glacière et convertisseur....
ROBIN
Message par ROBIN »
Salut à tous et Joyeux Noel,
J'ai besoin d'être conseillé pour brancher un convertisseur et une glacière.
1-Pour alimenter une glacière vous avez fait passer les cables électriques sous la moquette ou sous la caisse ?
2-Même question pour le convertisseur sachant que je souhaite avoir une prise en 220 V à l'avant et à l'arrière ?
3-Comment avez vous fait pour piloter le convertisseur : par relais pour le commander à sa guise ou branché en permanence ?
4-Même question pour l'alimentation de la glacière ?
Merci pour vos conseils.
re: Branchement glacière et convertisseur....
...? ce serait pas plus simple d'utiliser un frigo en 12v ?
Thierry 88
Message par Thierry 88 »
Tout simplement en tirant une ligne en câble 6² depuis la batterie vers le lieu ou tu veut tes accessoires avec un fusible au plus prés de la batterie .
ROBIN
Message par ROBIN »
Salut,
Je pense que je me suis mal fait comprendre :
- Une ligne pour la glacière qui par de la batterie mais je ne sais pas ou faire passer les fils (chez vous les fils passent sous moquette ou à l'exterieur dans une gaine ) ?
- Un ligne pour un convertisseur avec prise à l'arr et à l'avt pour charger PC,apn,téléphone (même question) ?
Tanguy
Message par Tanguy »
perso j' ai tout installé avec du 6² sous la moquette , rien a l' extérieur
vu la section du fil ça assure le coup
2 fusibles près de la batterie :
- 1 pour le convertisseur
- 1 pour la prise multiple ( 3 plots de 12V ) dont un plot pour la glacière
le convertisseur me sert surtout pour la lampe de bivouac et le rasage du matin :cool:
j' ai oublié de préciser : une ligne pour chaque ;)
Titane31
Message par Titane31 »
Pour ma part tout passe en extérieur dans une gaine de la batterie contre le chassis et rentre a l'arrière dans un passage d'aile.
En fait il te faut voir par rapport a ton véhicule, moi c'était plus simple de passer en extérieur, pas de moquette au cache à enlever et un accés direct ds le coffre via un passage d'aile.
Chris
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
Bushman
Message par Bushman »
Titane31 a écrit :Pour ma part tout passe en extérieur dans une gaine de la batterie contre le chassis et rentre a l'arrière dans un passage d'aile.
Chris
Effectivement tout depends du véhicule , , si tu passes à l'exrérieur gaine impérative et attention aux passages de cloisons , pense aux vibrations , faut pas que le fil touche ( ou puisse toucher ) la tole. ( coupure possible, puis CC)
Les conseils de Tanguy sont judicieux :
Une ligne par accessoire ( section en fonction de la puissance)
Un fuse par ligne
Evite si possible les convertisseurs sauf pour utilisations les occasionnelles
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
Thierry 88
Tanguy a écrit :perso j' ai tout installé avec du 6² sous la moquette , rien a l' extérieur
Tout pareil , et je vais à une deuxiéme batterie qui est dans la benne.
Je pars de la premiére batterie vers un fusible puis je passe par un coupleur/séparateur, je vais ensuite vers la deuxiéme batterie.
De la deuxiéme batterie , deux lignes dont une pour le convertisseur et une qui alimente une prise allume cigare et le frigo 12volts
ROBIN
Message par ROBIN »
Merci bcp pour tous vos conseils fort interressants,
Mais si j'ai bien compris vos convertisseurs restent sous tension en permanence : pas de mise en route par relai ?
Thierry 88
non, non, pas de relais , mais tu peut mettre un coupe batterie avant la convertisseur ou tu te sert du fusible pour faire la coupure
