Cable téléphone HDJ100
Modérateur : commando ricard
vince74
Message par vince74 »
J'ai l'option téléphone sur mon HDJ100 et je voudrai savoir si le cable qui est tiré du coffre vers l'avant pouvait me servir à qqchose : CB, VHF, tam tam ou arbre de noël... :D
Merci et bonnes fêtes !!!
andreaPE-ITALY
re: Cable téléphone HDJ100
Message par andreaPE-ITALY »
you can use your cable both for CB, VHF and every else RF device from 1 to 900/1000 mhz. You cable is an RG58 with 50 ohm RF impedance.
vince74
Thank you for reply. ;)
As I have two left hands I would like to know I can reconnect easly the wire to plug it on my antenna and my CB or VHF ?
Regards,
Vince
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
bahhh VHF 144 mhz et CB 27Mhz font que ca rend incompatible cette possibilité..pour un PB d'impedance..du cable.. ;)
bahhh VHF 144 MHz and CB 27Mhz make that makes incompatible this possibilité..for PB d'impedance.. cable
GALLO'TOUCH
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
:D tu dit des betises modérateur ! 50 ohms c'est l'impédence du cable ceci n'a rien a voir avec la fréquence .. ou alors explique j'attends ..... :D la gamme de fréquence utilisée n'a rien a voir.
Galopper 59
Bernard_83 a écrit : :D tu dit des betises modérateur ! 50 ohms c'est l'impédence du cable ceci n'a rien a voir avec la fréquence .. ou alors explique j'attends ..... :D la gamme de fréquence utilisée n'a rien a voir.
t'en es sur que c'est du 50ohms le cable... :hein:
si c'est pas le cas... ca n'aurais aucune incidence sur le TOS :hein:
j'ai divers cable coax dans mon boulot et tous ne sont pas a 50ohms..
le verdict "si c'est pas le bon cable" c'est une depréciation du signal....
si c'est du 50ohms..ok roule.. mais je prefere l'avoir signalé... ;)
GALLO'TOUCH
Bernard_83
qu'il y ai une atténuation plus importante vers les vhf uhf shf , la je veut bien mais question impedance c'est kif kif.
Galopper 59
Bernard_83 a écrit :qu'il y ai une atténuation plus importante vers les vhf uhf shf , la je veut bien mais question impedance c'est kif kif.
regler une emmission a 27mhz avec du cable 75 et 50ohms.. c'est pas la meme joie.. :D
on dira que c'est le principe de precaution ..
GALLO'TOUCH
Bernard_83
non tu te trompes encore ! que se soit du 27 ou autre fréquences , il s'agit d'adapter l'impédance caractéristique du câble avec celle de l'émetteur et de l'antenne .
si ton émetteur est donné pour 50 ohm il faut du cable 50 ohm et accorde l'antenne sur 1/4 d'onde en 50 ohm.
la frequence d'utilisation n'a ren a voir avec l'impedance du cable . en ligne bifillaire on utilise du 400 ou du 600 ohm...
Ceci ne presume en rien des perte et de la frequence de travail .
il me semble que tu as qlq connaissances dans le domaine mais que tu ne maitrise pas l'ensemble du probleme des lignes de transmissions pour les signaux HF. d'ou des confusions multiples.
ontrack
Message par ontrack »
Bernard_83 a écrit :non tu te trompes encore ! que se soit du 27 ou autre fréquences , il s'agit d'adapter l'impédance caractéristique du câble avec celle de l'émetteur et de l'antenne .
+ 1 émetteur 50 omh câble 50omh ant accordée sur la fréquence résultat
un bon ros et un bon rendement
