problème sur GPS 276c garmin
Modérateur : commando ricard
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut à tous ,
J'ai un pote qui a un problème avec son 276c :il fonctionnait impec avant de l'éteindre ;
Lorsqu'il l'a redémarré quelques temps plus tard , tout va bien en position "simulation" ,mais impossible d'acquérir les satellites .Il est resté à la date de la dernière utilisation ...
Bien sûr il n'est plus garanti
Quelqu'un a-t-il eu un problème semblable , ou connait-il la solution ?
J'ai comparé les reglages et paramétrages avec le notre (un 176 C) , tout semble identique , on a inversé les antennes , rien ne change...
Merci d'avance si quelqu'un a une piste !
Phil :)
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: problème sur GPS 276c garmin
Message par jidgi »
Tu as essayé de le recalibrer (en le positionnant via la carte)?
Jérôme The Flying Agitator
exNISSAN
Salut Jidgi ,
Est-ce que tu peux détailler un peu plus la manip pour le " repositionner sur la carte " ?
Merci d'avance !
Phil :)
jidgi
Message par jidgi »
Dans le même menu que simulation, tu as la possibilité de recalibrer ton GPS, soit en le laissant découvrir tout seul les satellites à portées, soit en le prépositionnant sur la carte du gps, et dans ce dernier cas, il sait quel satellites il doit écouter.
Ces 2 options sont disponibles lorsqu'entre 2 arrêts, tu as un fais un grand parcourt, ou que ton gps est arr^été depuis très longtemps.
exNISSAN
Salut Jidgi ,
J'essaie ce midi , je dois passer chez le pote , je dirais quoi..
Phil :)
exNISSAN
Salut ,
Bon bien ça marche pô.
Même la date reste bloquée sur le jour de la dernière utilisation "conforme".
Le pote risque de passer par la case "SAV" :( ....
Phil :)
morocan
probleme avec garmin
Message par morocan »
exNISSAN a écrit :Salut ,
Phil :)
Bonjour
et pourquoi ne pas simplement faire une mise a jour du logiciel sur le site de garmin Car c'est peut etre tout simplement un Bug informatique
http://www.garmin.com/garmin/cms/site/fr/webupdater
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
exNISSAN
Salut Morocan
On va essayer , je te tiens au courant.
Merci :)
Phil
exNISSAN
Salut à tous ,
Solution trouvée !
Visiblement celà n'a pas été simple , le revendeur a trouvé le problème à tâtons car il n'avais jamais eu ce cas ;Je le détaille ici (d'après les explications de mon pote )au cas où d'autres utilisateurs auraient le même souci.
Après le menu démarrer et simulation , il y a une option "stockage sans pile " , il faut utiliser cette option si la date affichée n'est pas celle du jour .
L'appareil se débloque et ré-initialise uniquement après cette manip ....
Etonnant parceque le 276 est muni d'une batterie à demeure ,qui était encore chargée lors des essais , ou alors mauvaise manip ou bug ....
Mais tout est rentré dans l'ordre :) !
Phil :)
Oooops!
Message par Oooops! »
merci pour les infos Phil Image, mais te derait-il possible de demander plus de précisions à ton pote stp?
car l'option "stockage sans pile" n'existait pas sur mon ex-G276, pas plus qu'elle n'est visible sur mon G278 (son quasi grand frère :D ); et je n'ai rien touvé à ce sujet dans leurs docs respectives => beaucoup de questions:
- une fois le GPS allumé, comment accède-t-on à ce menu?
- question subsidiaire (mais dont la réponse pourrait expliquer ma 1ère remarque ;) ): quelle est la version du firmware installé sur ce G276?
- à moins que l'option "stockage sans pile" n'apparaisse que après que le problème ne soit survenu? (autrement dit, est-elle encore visible maintenant que l'appareil a redémarré?)
2 réflexions pour continuer ;) :
- le G276 n'a pas une "batterie à demeure", c'est une Li-Ion interchangeable, ce qui peut amener à envisager d'autres choses: batterie mal encliquetée (ou plus exactement, partiellement décliquetée de son logement, ça m'est arrivé au cours de manips), faux contacts (oxydation?), ou tout simplement batterie HS (avec les Li-Ion ça ne prévient pas, ça m'est arrivé sur un micro portable).
- peut-être qu'un "master reset" aurait eu le même effet que la manip du vendeur: j'ai eu un cas peut-être similaire à celui que tu décris, càd qu'après 30 minutes sous tension en plein air toujours pas de réception satellite, malgré les manip de repositionnement manuel, etc; le reset complet a permis de redémarrer l'appareil.
On la r'fait, on la r'fait!
