Quel huile moteur choisir pour HDJ100 230 000 Kms
stephane7412
Message par stephane7412 »
Je dois effectué la vidange moteur sur mon HDJ 100 230 000 Kms pour la 1er fois que choisir comme huile et quel filtre a huile par avance merci pour les réponses
Stéphane
wildbear
re: Quel huile moteur choisir pour HDJ100 230 000 Kms
Message par wildbear »
Dans le 100 je mets de la mobil1 5W30 100% synthetique... mais on a pas le meme moteur, ni les meme T° en hivers :no:
ontrack
Message par ontrack »
bonjour pour climat froid 10W30 semi synté
climat tempéré 15W40 semi symté moteur avec filtre 11,4 litres
jm.computers
Message par jm.computers »
ontrack a écrit :bonjour pour climat froid 10W30 semi synté
Mon toy n'a connu été comme hiver que de la 5W50 de chez toy (TDA).
JMC ;)
Il s'en tire bien et consomme pas d'huile ;)
HDJ 100 VXE : VENDU
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
BigLolo
Message par BigLolo »
Tiens Zarbi, g fait la vidange + FH du mien la semaine dernière.
J'y ai flanqué 10 litres et le niveau est en haut.
Il est où le 1,4 litre de différence ???
"Le bonheur, ça n'est pas grand'chose ... c'est du chagrin qui se repose." Léo Ferré
ontrack
bonjour je te donne la préconisation du data
est ce que tu as contrôlé après avoir mis le moteur en marche
de toute façon vaut mieux être un peut au dessous du max
perso je met 10 litres je demare puis laisse reposer et fait le complément
si besoin ,les données sont toujours moteur neuf donc en mettre un peut
moins
BigLolo
Salut,
Pour les 10 litres, j'ai bien vérifié après avoir roulé. La jauge est au maxi.
Sinon je viens de faire les vidanges des ponts et boite de transfert + graissage ce week-end.
Pas de difficultés particulières, sinon que pour remplir le pont avant, il faut se démerder de rajouter 20 à 30 cm de durit, car l'orifice de remplissage est vraiment difficile d'accès.
Pis allongé sous le camion, c'est quand même pas le top ... Vais peut-être me creuser une fosse moi !
BigLolo
TOY JM
Message par TOY JM »
Peut être as-tu une réhausse de l'arrière qui change l'assiette du véhicule ce qui influ sur la jauge à huile. Souvent les gens n'y font pas attention...
Pour le remplissage des ponts ou boîtes, utilise une petite pompe électrique servant à la vidange des moteurs via l'orifice de la jauge à huile. Tu trouves ça dans les centres auto bien connus pour moins de 30 euros ce qui évite la corvée de la serringue et de l'huile qui coule jusque dans le cou.
BigLolo a écrit :Salut,
BigLolo
HDJ 100
