[réhausse] comportement après modif
Modérateur : této
tmy38
Message par tmy38 »
J'ai lu la fiche descriptive pour une rehause de 30mn sur le site à Teto. Tout d'abord, felicitation pour la qualité de la description, je pense pouvoir le faire, car j'ai déjà changé mes amortos tout seul.
Avant de me lancer, je voudrais savoir si la tenue de route du Front à changée, est-ce plus dur ? est-ce qu'il à plus de roulis ?
Est-ce que tu as une idée sur la hauteur max du Front après la mise en place de la réhause, j'ai une porte de garage (standard de type box) donc assez basse ?
Quels sont les professionnels capable de faire ce type de pièce, des tourneurs, des décolteurs ?
Merci d'avance
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
pat 34
re: [réhausse] comportement après modif
Message par pat 34 »
tmy38 a écrit :Bonjour,
Avant de me lancer, je voudrais savoir si la tenue de route du Front à changée,j'ai ressentis un leger changement mais pas plus que ca :hein: et enssuite je suis passer au koni et tres gros changement là :D est-ce plus dur ?c'est pas ta rehausse qui va y changer mes tes amortos est-ce qu'il à plus de roulis ? pas plus et meme je prefere le tenue de route du mien que celui de mon pere qui est completement d'origine :hein:
Est-ce que tu as une idée sur la hauteur max du Front après la mise en place de la réhause, j'ai une porte de garage (standard de type box) donc assez basse ?donc pour la hauteur c'est en fonction de tes desirs car tu peut le rehausser de autant que tu veut mais plus tu le rehausse et plus de pieces a changer (barres de torsions,triangle,arbre de transmissions et cardans,.................)donc pour un front chassis long je crois que les 2 plus grosses rehausse effectuer sont kamaz avec +8.5 cm si mes souvenirs sont bon et eric 33 avec du +16 :hein: ,mais bon je pense que l'ideal pour la rehausse est du + 5 ou 6 cm pour le chassis long et 3.5 a 4 cm pour le chassis court :hein: ne pas oublier egalement que sur un chassis long tu peut rehausse de + 5 sans redescendre le hauteur de boite en revanche sur le chassis court il te faut descendre la boite d'environ 1cm (cale entre le chassis et traverse de support de boite) en ce qui concerne le portail de garage ca va passer largement car un porte normal doit etre de 2 m de haut sur 2.5 de large :hein:
Quels sont les professionnels capable de faire ce type de pièce, des tourneurs, des décolteurs ?je sais que ici a coter de montpellier je connais un endroit ou il y a s un tourneur ou sinon tu as chez OME les ressorts et amortos en + 5 et en sousple,medium,ou,dur donc un bon choix et l'ideal etant le medium a mon avis ..............................
Merci d'avance
quand j'ai question j'ai cru simple mais non et donc je vois que ce n'est pas une seule mais plusieurs questions :D
j'espere avoir repondu a tes questionsssssssssss :D ;) mais si j'ai oublier des truc sles copains vont me reprendre :mad: :diable:
tmy38
Message par tmy38 »
Merci Pat34, tu as bien répondu à mes questionssss.
Je vais me lancer.
Je vous tiens informé.
pat 34
y a pas de quoi ;) :D
temp total pour la rehausse avec pose biere 2h30 :mad:
30 min pour le rehausse et 2 h de pose biere :hein: :hein: :hein: eeeeeeuuuuuuuuuuuhhhhhhhhh non c'est l'inverse j'ai encore des reste :D :D :D
@pluch
této
Message par této »
Merci d'avance
Salut !
Bon en tant que modérateur, un titre tel que "question pour pat 34" n'est pas acceptable sur le forum opel : le titre doit expliciter le but recherché !
Sinon, si c'est un message perso, alors envoie un message perso !
Bref, un peu de tenue messieurs :D
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
pat 34
:mad: :mad: :mad: :cache: :cache: :cache:
je le referaaassss plus chef :no:
této
Message par této »
Ben c'est la rançon du succés ! :D :D :D
On veut l'avis de pat 34 sinon rien !
A + ;)
tmy38
Message par tmy38 »
Glups ... je ne savais pas que l'on pouvait adresser un MP directement sans sujet de discussion.
J'ai en core une question sur la rehausse :
Je suppose que le maitient de la compression des ressorts n'est pas sans risque et qu'il vaut mieux avoir de bons outils. J'ai vu chez Norauto des griffes pour ressort mais pensez-vous que ce soit assez costeau pour un 4x4 ?
pape13
Message par pape13 »
Je les ai ces griffes, mais je ne me risquerai pas sur un 4x4 parce que la tige filetée qui a les deux filetages inversés prenait une drole de gueule avec des ressorts de plate. Voilà mon idée et une tige qui pète transforme ce qui est dessus en projectile et seulement l'onde de choc si on la tient ds la main peut faire des dégats. Prudence donc.
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
Message par vikyland »
Salut tmy.
Pour la pose de mes ressorts,je n' ai pas utilisé de griffes puisque lors de la dépose des amortos, j' ai démonté la barre panharre et autres tirans pour pouvoir baisser suffisament le pont(ou lever la caisse) de manière à passer mes ressorts sans les compresser.
C'est vrai que ça fait un peut plus de boulot mais c' est assé rapide, un peut plus de 2h30 sans conter la bière si quelqu' un vois ce que je veus dire :hein: .
Voili voilou ciao.
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
