boite de transfert qui saute
Modérateur : této
falco80
Message par falco80 »
bonjour a tous ;) , voila mon soucis j'ai essayé avec mon frontera de grimper une petite bute :( , donc j'enclenche le 4 roue en longue je me présente devant la dite bute ça monte a moitié ça patine de l'arriere :hein: j'insiste le 4 roue saute et revient au point mort :( , il faut dire que se sont des pneus route :mad: et que j'ai forçé mais tout en restant résonnable :no: je ne suis pas un barbare (quoi que ) :rolleyes: je tente a nouveau mais la en lente idem meme chose ensuite j'ai maintenu le levier enclenché a force pour ne pas qu'il saute mais la ça patiné donc j'ai stoppé ensuite en repartant dans le chemin tout a fait carrossable le 4 roue longue enclenché ça tenait avez vous une explication a mon soucis merçi a bientot . ;)
této
re: boite de transfert qui saute
Message par této »
Il revient au point mort ???????
Ya un point mort sur la boite de transfert de 4H à 2H ???
C'est très étrange !
Alors en courte, le levier est allé en position "neutre" entre 4L et 4H, c'est cela ?
A ce moment là, le couple n'est pas important, non ? Donc le levier reste en place ...
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
falco80
oui c'est ça il s'est mis sur le neutre entre 4L et 4 H ,il ne reste pas enclenché as tu une idée , bizarre je pense que vu qu'il patinait pas mal il se declenche pas mesure de sécurité mais c'est bizarre car avant j'avais un cherokee et il ne m'a jamais fait ça :no:
noaconcept
Message par noaconcept »
Pour moi la seul explication c'est qu'il doit y avoir une pièce qui a foirer à l'interieur car quand tu tu met en 4 le levier commande un engrenage qui est pousser par une piéce et maintenue en pression par un système de "ressort" donc si sa saute c'est que ce système est mort.
Bon je nesuis pas non plus spécialiste mais je crois que tu vas devoir passer par la case démontage !!! :(
2.5 TDS 1998 Kit réhausse OME pneus BF 245/75/16
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
falco80
oui merçi je crois que je vais demonté la boite de transfert par la meme occasion j'ai une fuite au deux d'huile je vais en profiter pour tout faire comme ça il sera refait complet a bientot ;)
této
Message par této »
Je pense aussi à un ressort cassé :hein:
Faut ouvrir la partie haute de la boite où il y a ces ressorts ...
A +
pat 34
Message par pat 34 »
bin ouais et pour le faire tu as juste le cache du dessus à enlever et apres 3 ou 4 boulons de 10, tu devrais y voir un peu :mad: :hein:
bon courage
