Référence pièce chauffage arrière L200
Modérateur : zounours63
dem1980
Message par dem1980 »
Salut,
je possède un L200 double cabine de 99.
Pour les sièges arrière, il y a un petit chauffage installé sous l'accoudoir conducteur.
Celui-ci possède une réglette qui coulisse de OFF à HOT et un bouton poussoir 3 positions : éteint (led éteinte), chauffage seul (led orange), chauffage climatisé (led verte). Le même principe existe sur le tableau de bord conducteur mais le bouton n'est pas tout à fait le même.
Or ce bouton est cassé, le système de retour semble hs (ressort ??). Si j'appuie dessus, il reste bloqué en position intermédiaire, si je reste appuyé dessus, il se met en mode led verte mais dès que je relache il se met en mode led orange.
Pour l'éteindre, je dois le tirer vers le haut (un peu comme les anciens systèmes de verrouilage des portières intérieur ou il fallait tirer le truc vers le haut pour ouvrir les portes). Cela n'est pas trop pratique car pour le lever il n'y a pas beaucoup de prise. Cela est tellement pratique quand le système marche...
Je suis donc à la recherche dans le meilleur des cas, de ce bouton, si quelqu'un en a, ou sinon de la référence de cet interrupteur pour en chercher un sur le net. Si possible je prendrai des photos du chauffage pour mieux vous expliquer si besoin.
Je possède le manuel de service du L200 mais les références des pièces détachées n'y figure pas ;-)
100kg
chauffage ar
Message par 100kg »
salut dem peut tu nous faire des photos car mon l200 de 99 n'a pas ce systeme et là je suis curieux du montage :hein:
merci a+
"100kg"
dem1980
re: Référence pièce chauffage arrière L200
C'est donc là, sous l'accoudoir du conducteur, ca sert pour les personnes assises à l'arrière :
Une vue plus précise du chauffage
Un peu plus près...
Le démontage a commencé :
L'interrupteur 3 positions qui ne marche plus (y a écrit sur l'étiquette A753A/B89415):
jnf80
Message par jnf80 »
Je n'ai pas ca non plus sur mon L200 mais ca me fait assez penser à ce que j'avais sur mon LJ73 :hein:
dem1980
Tout est bien qui finit bien...
En effet, voulant trouver ce qui avait casser, j'ai démonter le bouton du bouton poussoir. Et oh joie, ce qui bloquait le mécanisme c'était...
Vous voyez le bouton poussoir, y a un voyant dessus qui s'allume en fonction de la position. De l'extérieur, on a une partie noir et "normalement" une partie transparente qui laisse voir la lumière du voyant. Je n'avais plus cette partie translucide, je pensais que cela venait déjà d'un démontage d'un précédent proprio.. et ben non !
Le petit bout de plastique transparent, qui fait 2 millimètre sur 8 millimètres, ben il était tombé dans l'interrupteur et bloquait le ressort de rappel...
Donc en démontant j'ai pu enlever et recoller ce plastique à sa place d'origine.
Problème résolu !
L200, 1999, 2.5 (99Cv) , 204.000 kms
KD
Message par KD »
j'ai pas sa non plus :confused: :confused: il viens d'ou ton l200 ??
KZJ 90
dem1980
C'est un L200 acheté par un francais neuf en allemagne en 1999 (toute option sauf cuir à l'époque apparement).
Je retrouve bien le circuit de chauffage dans des Manuels Techniques, donc cela semble courant pourtant...
M'enfin à l'image des éditions limitées qu'on trouve en belgique et en espagne du L200, Mitsubishi France est assez peu généreuse, c'était peut etre déjà le cas en 99.
100kg
chauffage ar
Message par 100kg »
merci dem pour les tofs
eh ben non je n'ai pas de systeme de chauffage pour les places arrieres :confused: :confused: :confused:
et contant que tu ai trouvé la panne
a +
"100kg"
