taille pneu hdj80
rouanetmarc
taille pneu hdj80
- exNISSAN
re: taille pneu hdj80
Personnellement, sur mon 80, j'utilise deux montes :
-une en 255x85x16 en BFG, pour toute l'année et les randos et franchissements ;
-une en 235x85x16 tjs en BFG, pour les raids, tout simplement parceque cette dimension est très proche du 750x16 que l'on trouve dans n'importe quel pays d'Afrique, et qu'avec mes potes (on part tous les ans à quatre ou cinq 4x4de modèles differents),on s'est mis d'accord sur cette dimension, qui permet de mutualiser les roues de secours ou pneus entre nous
Avec un 80, tu n'as pas droit à l'erreur parceque c'est un permanent, et il est impératif que tu ai 4 roues identiques, sous peine de fumer tes differentiels.Si tu as une dimension spécifique, tu as interêt à être autonome en roues de secours....
Je n'ai pas noté un gros écart de puissance entre le 235 et le 255;Par contre, au départ, j'ai monté mes 255 sur les jantes alu d'origine, un cauchemard car dans les dévers ou bourbiers, la terre passait entre jante et pneus et créait des fuites lentes.--->j'ai tout passé en jantes blanches, plus de pb;
Bon choix !
Phil
rouanetmarc
- exNISSAN
Le problème n'est pas trop la crevaison, tu parts avec de quoi démonter (étau à pneu,demontes pneus)et réparer (mèches et chambres à air),et tout va bien.De plus, au Maroc, tu n'est jamais très loin d'un village ou tu trouveras toujours de quoi dépanner.
Le soucis, c'est le pneu déchiré sur une mauvaise pierre, ou éclaté et irréparable,ou une jante tordue.Les jantes acier permettent toutes les réparations,en plus, du perçage Toy ou Nissan en 16', tu en trouves sur place.
C'est pour ça que je part avec 1 roue secours + 1pneu, ce pneu "de la dernière chance",c'est un pneu qui a plusieurs saisons derrière lui, qui est en usure limite pour un usage "Européen"et si j'en ai pas eu besoin ,j'en fait cadeau à un local quand je rejoint le goudron :c'est toujours très apprécié car en bien meilleur état que les leurs !
Phil
rouanetmarc
