il chauffe pas
Modérateur : této
- patricknice06
il chauffe pas
normal ou pas ?
ça fait que 3 jours que j'ai le 2.8 tdi
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: il chauffe pas
J'ai même l'impression qu'il ne chauffera jamais !
mais de toute façon, tu me confirmes bien que l'aiguille décolle du niveau bas donc NO PROBLEMO !
Delmoj
re: il chauffe pas
Tu ne verras jamais l'aiguille de température flirter avec la zone rouge sur un 2.8 TDI . Avec le mien la marche normale se situe dans le tout premier quart du cadrant !!
Fait exceptionel et pour cause !, tout en tractant un van et durant la canicule, l'aiguille est monté un peu en dessous de la moitié.
Je pense que la sonde de température ou l'afficheur est mal étalonné.
lerocher
re: il chauffe pas
- hcs
re: il chauffe pas
Je n'ai pas le même moteur que vous (J'ai un 2.2 dti) et sur le mien , la température est extremement stable. Il chauffe doucement (au moins 10 minutes) j'usqu'a environ 85 degrés et après cela ne bouge plus quel que soit l'utilisation, autoroute, embouteillage, chemins ...
Voilà, juste pour comparer.
A+,
Harry.
- frontera
Re: il chauffe pas
patricknice06 a écrit :est ce normal ? je roule a peu pres 20 km pour aller bosser. L'aiguille de la temperature ne depasse pas le premier trait sur l'indicateur.
normal ou pas ?
bonjour: le mien de 2l8 ne chauffe jamais l'éguille ne bouge que de quelques mm et encore que quand je tracte le van .ca doit être normal sur ce moteur .
- Eddy
Fonctionnement sur 2.8L TDI !
Voilà, il faut qu'il soit au 1er petit trait, et là tu le vois faire légèrement le yoyo, ouverture, fermeture !
Bonne journée !
- frontera
Re: Fonctionnement sur 2.8L TDI !
Eddy a écrit :Moi, en fonctionnement normal, l'aiguille monte au bout de 10mn juste au premier du petit trait blanc, correspondant à 85°C à peu près, avant, je ne dépassait pas le 1er gros carré blanc et là, calostat HS, le joint intérieur mangé !
Bonne journée !
bonjour : ok pour l'info peu tu me dire combien cela ta couté pour change ce calostar merci
