problème de démarrage sur sam ess 2000
fredfaction
Message par fredfaction »
:mad: Régulièrement mon samurai 1.3 de 2000, ne démarre pas. La batterie est neuve est quelques fois je tourne la clé, et rien , pas un bruit.Plus tard j'essaye de nouveau et y démarre et ceci qu'il soit froid ou chaud.Est ce que quelqu'un peut m'aider ? MERCI et à bientôt
BIBOOD
re: problème de démarrage sur sam ess 2000
Message par BIBOOD »
salut
je pense que ton démareur est mort :( a vérifier.
JIMNY 1.3 essence 16V 2001
bfg all terrain 215/75/15, admission direct, rehausse +5, bodylift+3, silent blocs exentrés avant, durite aviation, amortisseur de direction, moyeux AVM.
Super Jimny
Message par Super Jimny »
JIMNY 2001 1.3 essence LUXE
BFG AT 215/75/15, FILTRE K&N,
KIT REHAUSSE +5 MAURELEC
bodylift +3
kite durite type aviation,moyeu manuel AVM.
:coucou:
Pour quelle(s) raison(s) des moyeux manuels?
BIBOOD
Super Jimny a écrit :JIMNY 2001 1.3 essence LUXE
bodylift +3
:coucou:
Rappel toi j'avais eu un probleme avec mes moyeux débréillable;
regarde là:viewtopic.php?t=53900
Super Jimny
Yes, c'est vrai!! ;)
Super Jimny a écrit :Image
Ou ailleurs........................... :D
Ce qui veut dire que ta pas pu réparer!!
Ben, moi, je les ai remonté avec un petit inter au tableau de bord afin de les enclencher et aussi les sortir en roulant, donc plus besoin de descendre, mais c'est surtout pour pouvoir rouler en deux en boite courte. :cool:
patrama83
Message par patrama83 »
[quote="fredfaction"] :mad: Régulièrement mon samurai 1.3 de 2000, ne démarre pas. La batterie est neuve est quelques fois je tourne la clé, et rien , pas un bruit.Plus tard j'essaye de nouveau et y démarre et ceci qu'il soit froid ou chaud.Est ce que quelqu'un peut m'aider ? MERCI et à bientôt[/QUOTE
BONJOUR VOIR SUR FORUM MODIF CABLAGE PLUS RELAIS J AI EU LE MEME
PROBLEME APRES MODIF PLUS DE PROBLEMES
mattmac
Message par mattmac »
salut,
si c'est un 1,3 injection, regarde le petit fil jaune qui part du + batterie,
9 contre 1 qu'au niveau de la cosse il est cramé ;)
c'est moins cher qu'un démarreur :D
phil38
Message par phil38 »
Salut toi ... ;) :coucou:
phil38
mattmac
salut phil ;)
phil38
Pb de demarreur cause :
Cosse d'arrivé du 12 V sale.
Mauvaise masse.
Neiman qui "fatigue" et par lequel n'arrive plus assez de "jus" pour sortir le solenoide...
Demarreur (souvent charbons)HS
Batterie fatiguée... :no: :D
phil38
