Soucis pour démarrer ?... une solution.....
Modérateur : této
zhytoon
Date d’inscription : mai 2007
Message par zhytoon »
salut à tous, je me permet de faire ce post pour partager une petite réparation....sur un frontera A diesel (peut-être valable sur d'autres modèles...)
Je pense que cela à du arriver à d'autres personnes : je tourne la clef pour démarrer et la rien ne se passe, même pas le démarreur qui s'enclenche.
Cause ? batterie déchargée, neiman défectueux, relais de préchauffage HS.
A part les deux premières causes,facilement réparable, le relais de préchauffage peut être défectueux.... et là on se dit et flûte !!!! et on cherche un relais à la casse, (pas chez Opel, il parait qu'il sont cher !!!!!!).
Solution : cinq minutes pour réparer.
Les étapes :
* enlever le relais de préchauffage (boitier noir relié par un fil rouge, se trouvant côté conducteur, attaché sur l'aile)
* défaire ce fil (une clé de 10)
* enlever la platine du boitier (un tournevis)
* et la, on se dit et m..de il y a pas mal d'électronique !!!!!
* sauf qu'il y a une bobine sur un côté de la plaque "électronique"
* au dessus de cette bobine il y a une plaque en cuivre attaché par un petit ressort
* enlever le ressort, (en évitant de le perdre !!!) enlever cette plaque cuivre, et la on voit qu'il y a une soudure d'étain (je pense qui est usé)
* en enlevant cette plaque de la bobine, il y a deux petites plaques restant au dessus de la bobine, avec une petite pince il suffit de réduire l'espacement avec la petite plaque du dessus (un peu comme le réglage de l'écartement d'une bougie)
* remettre la plaque enlevée précédemment
* remettre le ressort
* remettre la platine dans le boitier
* relier le fil au relais
* remettre le relais sur son support
* ouvrir la portière, s'asseoir, tourner la clef..... (ah! ah! ah!) :D
et la VROUM VROUM, c'est partit........ :eek:
Par la même une petite économie de quelques euros (centaine je pense !!!!)
této
re: Soucis pour démarrer ?... une solution.....
Message par této »
Heu, avec une photo, même du boitier remonté, et bien, je te fais une fiche sur méca sur front avec ton autorisation !
Tu peux faire cela ?
A +
PS : le_teto@yahoo.fr pour la photo :D
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
zhytoon
Pas de soucis, je ferais les photos de ce dépannage.
Je n'ai pas pu faire des photos lors de ma réparation, puisque j'étais vraiment en "panne" !!!
Par contre, j'ai remarqué que cela se produisait plus souvent le moteur chaud, surement du à une dilatation des pattes de la bobine....
Démarrage du premier coup depuis.....
pat 34
Message par pat 34 »
retombe en panne et comme ca tu pourras nous faire ce coup si des photos :D :D :D
non je deconneplus de panne ca suffit :rolleyes:
j-c 69
Message par j-c 69 »
salut à tous,
dans le genre probleme de démarrage bizare, j'ai eu le meme type de soucis: on met le contacte et .....rien!
pour ma part j'ai demonté l'ensemble de la serrure,je sais pas comment ça s'appelle?) et je me suis aperçu qu'il existe une rondelle de cuivre sur laquelle sont greffés les differents contacts de demarrage.
ceux ci etaient totalement usés. donc plus de contact électrique.
j'ai "recoulé" un peu de cuivre sur ces contacts, remoté le tous et VROUMM....
si sa peu aider....
tigros
Message par tigros »
bonjour a vous :hello:
tout ca m'interesse
car moi sur mon frontera j' ai le meme probleme mais a froid
je mets le contact le prechaufache se mets en route (18° dehors)
puis je tourne la clé et la rien
je bouge ou je pousse un peula voiture
(avec ou sans vitesse) le resultat est le meme
ensuite ca redemarre ????????????????
peut etre la meme panne ca le fait de temps en temps
1 fois par moi environ :mad:
bonne soirée a vous
tigros
zhytoon a écrit :salut à tous, je me permet de faire ce post pour partager une petite réparation....sur un frontera A diesel (peut-être valable sur d'autres modèles...)
Les étapes :
salut
voila j'ai pas trouvé ce boitier sur l'aile si quelqu'un
peut poster une photo ca serai sympa
par avance merci
a bientot
pat 34
envois ta photo a teto ;) :D
tigros
pat 34 a écrit :envois ta photo a teto ;) :D
bonsoir
merci de ta reponse mais apparemment ca vient du demarreur
qui reste collé avec l'humidité de l"air
A +
