t2 et le colza
coluche
t2 et le colza
Message par coluche »
Salut!
un t2 2.7tdi peut il tourner à l'huile ? comment faire ? quelles sont les modifs ?
merci.
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
cio13
re: t2 et le colza
Message par cio13 »
Oui mais pas plus de 30% dans le gasoil
Mais attention ça sent pas mal la friture et comme c'est interdit par la loi en cas de controle :confused:
KDJ 95 de 2002: Cata out, EGR out, élargisseur de voie +3 etc etc
bismuth
re: t2 et le colza
Message par bismuth »
terrajim
re: t2 et le colza
Message par terrajim »
cio13 a écrit :Oui mais pas plus de 30% dans le gasoil
Je me permets de répondre, au jour d aujourd'hui il n existe aucun texte de loi qui interdit cette utilisation. Cela est en cours car cela ne rapporte rien encore à l 'état :eek:
coluche
re: t2 et le colza
merci pour les infos,
que faut il faire comme modif sur le 4x4 ?
GRIZZLY63
re: t2 et le colza
Message par GRIZZLY63 »
il faut un moteur diesel le plus simple possible , surtout sans "injecteurs-pompe", sinon c'est la "kata", une pompe "Bosch" , mais pas "Lucas", sinon "kata 2", et pas plus de trente % pour être sûr j'en connais qui roulent à 50% sans problèmes, mais comme ce n'est pas moi, je ne conseil que ce que je fais !!!).
Par contre , pour 50% et plus, pour l'hiver , il faut un réchauffeur car l'huile fige très vite ...
Qd à l'odeur de frites, à 30% , faut vraiment le savoir ... ;)
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
coluche
re: t2 et le colza
GRIZZLY63 a écrit :il faut un moteur diesel le plus simple possible , surtout sans "injecteurs-pompe", sinon c'est la "kata", une pompe "Bosch" , mais pas "Lucas", sinon "kata 2", et pas plus de trente % pour être sûr j'en connais qui roulent à 50% sans problèmes, mais comme ce n'est pas moi, je ne conseil que ce que je fais !!!).
donc si tu roules a 30% tu n'as pas besoin de faire de modifs ? le filtre a huile , carburant doivent etre changes plus frequement ?
tu fais comment pour tes melanges ? tu t'approvisionnes ou en huile ?
merci!
bismuth
re: t2 et le colza
coluche a écrit :donc si tu roules a 30% tu n'as pas besoin de faire de modifs ? le filtre a huile , carburant doivent etre changes plus frequement ?
merci!
bidon de 5 litres ou 10 litres selon arrivage chez LIDL ;)
GRIZZLY63
re: t2 et le colza
merci!
Pour la 1ere fois, tu fais 500 kms avec 30% d'huile , et ensuite tu changes tes filtres (moi j'ai attendu d'être juste avant une vidange... j'aime pas dépenser pour "rien" !!!), car cette huile (tournesol pour moi ) est le meilleur nettoyant qui soit !!! donc au début, ça va te faire un sacré "décrassage", ensuite, si tu roules régulièrement avec ce mélange, tu ne changes tes filtres que lors d'une révision normale, sans plus (j'ai 25000 kms d'expérience maintenant...)
De plus, tu verras , au bout de 1000 kms environ, que ton moteur marchera mieux , car nettoyé !!!
Pour l'aprovisionnement , comme Môôôôôôôôôôôôôsieur Bismuth , pas mieux !!! ;)
coluche
re: t2 et le colza
GRIZZLY63 a écrit :Pour la 1ere fois, tu fais 500 kms avec 30% d'huile , et ensuite tu changes tes filtres (moi j'ai attendu d'être juste avant une vidange... j'aime pas dépenser pour "rien" !!!), car cette huile (tournesol pour moi ) est le meilleur nettoyant qui soit !!! donc au début, ça va te faire un sacré "décrassage", ensuite, si tu roules régulièrement avec ce mélange, tu ne changes tes filtres que lors d'une révision normale, sans plus (j'ai 25000 kms d'expérience maintenant...)
ok, mais si tu fais 3/4 du plein et que tu complete en huile ca va pas mal se melanger dans le reservoir ?
