remplacement carbu
patrol gr 93
remplacement carbu
Message par patrol gr 93 »
salut a tous ,depuis plusieurs sorties le 413 suzuk me fait des miseres,pas moyen de prendre plus de 3500 tours ,il ratatouille et je vous avoue que dans une montée bien pentu je sers les fesses.bougies neuves ,pompe et delco aussi mais je pense a mon carbu.dimanche sur un trial on m'a parlé qu'on pouvait avec peut de modifs le remplacer par un de renault 25 ou 21 .quelqu'un a t il des infos sur ce sujet ? et qu'elle model puis je adapter ? MERCI seb :)
taz
re: remplacement carbu
Message par taz »
patrol gr 93 a écrit :salut a tous ,depuis plusieurs sorties le 413 suzuk me fait des miseres,pas moyen de prendre plus de 3500 tours ,il ratatouille et je vous avoue que dans une montée bien pentu je sers les fesses.bougies neuves ,pompe et delco aussi mais je pense a mon carbu.dimanche sur un trial on m'a parlé qu'on pouvait avec peut de modifs le remplacer par un de renault 25 ou 21 .quelqu'un a t il des infos sur ce sujet ? et qu'elle model puis je adapter ? MERCI seb :)
salut,
là, normalement y en au moins un qui va te dire ..... :D
patrol gr 93
taz a écrit :salut,
salut ,un ou deux pas grave ,j'apprecie chaque vehicule dans son domaine et je suis pas chauvin :D mais bon s' il faut que je me reinscrive avec un speudo suzu 93 et une photo ,faudra le faire aussi avec toy :D :D
bien merci pat 25 pour le lien
BOULON OFFROAD
Message par BOULON OFFROAD »
salut le forum
sur mon zuk j ai un carbu de renault 5 alpine et ca marche tres bien il prend les tours vachement plus vite que d origine et maxi 8000 tr/min c est terrible surtout si t es enerve de la pedale :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
par contre il faut modifier le collecteur d admission ya un dossier sur ca sur action4x4 du mois de mai ou juin
Et ADIOU
SAMURAI 413 GRAND CRU 88 CARBU ALPINE WEBER SIROCCO 195 / 15 BODYLIFT 6 cm
BJ 71 TRAIL MASTER +7 MUD 33/12.5/15 RAMSEY
WRANGLER YJ 4.0 L H.O PRO COMP 6.5 MUD 33 BODY LIFT +7
lolo31
Message par lolo31 »
salut
a propos de carbu sur un 413, la semaine dernière j'ai monté un carbu Solex 32/34 Z2 avec qqes modifs basiques.
je viens de faire un tour avec ca marche bien mieux.
il te faut realiser une platine pour fixer le carbu,trouver des durites pour adapter le filtre a air, une cable de strater ( moi j'ai pris sur une vieille BX).
patrol gr 93
salut merci de vos reponses, j'ai trouvé un carbu de citroen gsa ,a premiere vue pas trop de modifs a faire (si info je suis prenneur),je vais attaquer le montage ce week end .une petite video du 25/08/07 "on fait le con" au debut il prend encore des tours mes apres dans les montées 3500 max et ratatouille http://http://video.google.fr/videoplay?docid=-1469317837500836702&hl=fr a+
Santana33
Date d’inscription : mai 2007
Message par Santana33 »
patrol gr 93 a écrit :salut merci de vos reponses, j'ai trouvé un carbu de citroen gsa ,a premiere vue pas trop de modifs a faire (si info je suis prenneur),je vais attaquer le montage ce week end .une petite video du 25/08/07 "on fait le con" au debut il prend encore des tours mes apres dans les montées 3500 max et ratatouille http://http://video.google.fr/videoplay?docid=-1469317837500836702&hl=fr a+
Sur le mien, j'ai installé un carbu Weber en 40, double corps: Résultats:
Plus de patate,moins de déréglage, conso identique. Avec le 4 en 1 ça m'a apporté plus de couple, et avec toute la ligne inox, plus de bruit :D [ATTACH]5121[/ATTACH]
patrol gr 93
salut c'est monté par contre le retour de liquide de refroidissement qui sert au starter auto du carbu d'origine du 413 ,comment avez vous fait pour le tuyau qui par au carbu (d'origine)?? pour le moment j'ai bouché la sortie mais je pense qu'on peut boucher au niveau du bloc qu'en pensez vous ? aidez moi sinon le weber de gsa ca tourne bien .photos bientot a+seb ;)
Den's
Message par Den's »
T'as du faire une bride quand même non, pour l'adapter ??
