envoi données au GPS
Modérateur : commando ricard
sutra
Message par sutra »
Bonsoir,
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre :
- J'ai un Garmin 60 CSX et un Nüvi, à connecter sur mon PC ou sur mon portable (sous XP), enregistrés chez Garmin, fonctionnant nickel tous les 2.
Pas de problème de connection et de transferts avec le Nüvi, il est visible sur le Poste de travail, ainsi que sa carte mémoire, d'autre part MapSource 6.12.4 communique normalement (envoi et réception)
Par contre le 60 CSX n'est pas visible dans le poste de travail, seule sa carte micro Sd 1Go est visible et accessible.
MapSource est capable de me donner le n° interne, et de recevoir les WP ou traces, par contre, impossible d'envoyer des cartes au GPS, même de petite taille :MapSource travaille pendant 15 mn (pour 200Mo), et à la fin me déclare que la carte est inaccessible, accès refusé, ou avec un message d'erreur.
Même chose avec un lecteur de carte et MapSource.
La carte (Sandisk "ordinaire" 1Go) est hors de cause, et celle d'origine 128Mo a les mêmes problèmes avec MapSource.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Toutes mes cartes sont déverrouillées légalement.
Grand Vitara 2.0 L + Jimny DDIS
Garmin 660 TFM, GpsMap 60 CSX
SDF : 48N 51.422 / 2E 23.228 & 48N 50.645 / 3E 27.354
& 42N 42.58.625 / 2E 46.590 & 34N 2.668 / 4W 59.659
k1
re: envoi données au GPS
Message par k1 »
Salut, je vais peut être dire une bêtise mais la carte mémoire n'est pas déja préchargée avec la cartographie que tu essaie d'envoyer? :( ?.
Ne faut'il pas vider la carte avant d'y remetre d'autres cartes - :( - désolé mais mon 60 cs n'a pas cette carte...
Amoureux de L'Afrique et de son TOY
k1
Message par k1 »
envoie un mail a: http://www.garminfrance.com/contacts.php je suis sur que tu auras une réponse ;)
sutra
Tu as raison
Message par sutra »
Tu as raison, j'ai envoyé un message à Garmin, mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse rapide, car actuellement leur hot line ne répond plus, ils ont l'air saturés, ou peut-être les vacances ?
Oooops!
Message par Oooops! »
sutra a écrit :Bonsoir,
ça dépend peut-être de la version de firmware installée sur ton G60, mais le fonctionnement que tu décris me semble curieux: si tu vois la carte µSD du G60 dans le Poste de travail, ça signifie que le GPS est en mode "storage class", donc MapSource ne devrait pas le voir en tant que GPS (et donc ne pas te donner le N° de série par exemple)???
=> quand tu transfères des WP et des traces, as-tu paramétré ton G60 pour que ces données aillent sur la carte µSD ou en interne dans le GPS?
Par ailleurs, comme tu dis que le PC travaille 15' avant le transfert, il se pourrait aussi qu'il y ait un souci avec la veille du port USB auquel est connecté le GPS.
:->: Je ne vois pas bien la cause exacte du problème, mais si c'est juste pour transférer des cartes sur la µSD, la meilleure solution est de mettre cette dernière dans un lecteur de carte directement connecté au PC, car ça passera en USB2 au lieu de l'USB1.1 du G60; remarque: pour que MapSource voie bien le lecteur de µSD comme destination des cartes, le GPS NE DOIT PAS être relié au PC pendant le même temps.
On la r'fait, on la r'fait!
sutra
Merci K1
Message par sutra »
Problème résolu avec Garmin : c'était un mauvais code interne de GPS qui avait généré un mauvais code de déverrouillage.
Il me reste quelques problèmes, mais moins graves :
- Comment garder une WorldMap non visible par MapSource pour la faire cohabiter avec les GPSTOPO (la question est peut-être "comment incorporer dans mapSource une carte venue d'ailleurs") ?
- J'ai un problème de reconnaissance du GPS par mon ordi portable (sous XP comment l'autre), lors de la connection en USB : quels sont les bons drivers, il ne les trouve pas ?
- Dernier problème, peut-être lié au précédent : malgré téléchargement et installation de la mise à jour de MapSource de 6.5 à 6.12.4, impossible que MapSource se mette à la dernière version : une idée ?
k1
Message par k1 »
Salut,
Pour ma part je ne saurai te répondre qu'a une sur trois à savoir le problême de reconnaissance par ton pc.
Branche le GPS, va dans le gestionnaire de périphérique et réinstalle le pilote du gps en lui permettant de se connecter sur internet.
A mon avis, ça va résoudre ton soucis. :D .
Pour la dernière version????
si :http://www.garminfrance.com/contacts.php :D :D
sutra
Solution toute bête
Message par sutra »
k1 a écrit :Salut,
Encore une fois, merci K1, ce problème est résolu suivant ta proposition, les problèmes restants sont véniels.
Pour l'envoi de cartes non MapSource, est-ce que SendMap serait la solution ?
Oooops!
sutra a écrit :Problème résolu avec Garmin : c'était un mauvais code interne de GPS qui avait généré un mauvais code de déverrouillage.
la première idée qui me viendrait à l'esprit c'est la version de Windows: puisque tu parles de MS v6.5, qui est très vieux, peut-être es-tu encore sous Win98SE?
Si c'est le cas, ne cherche pas plus loin, depuis quelques màj déjà MS n'est plus compatible avec W98SE; dans le cas contraire je ne sais pas trop, ça peut venir de pas mal de choses...
sutra
Sous XP
Message par sutra »
Oooops! a écrit :Bonjour,
Non, je suis sous XP, mais mon MapSource est bien en version 6.5 et je n'arrive pas à le mettre à jour : si je le désinstalle, ai-je des risques d'être forcé de redévérrouiller les cartes ?
