gestion moteur KDJ 120
astaroth
Message par astaroth »
J'ai des petits soucis de gestion moteur sur mon KDJ 120 BVA de déc. 2003.
Si je cherche à maintenir un régime constant, il est irrégulier (monte et baisse de 200 tours/min. environ)
Si accélération plein gaz il monte à 4000 trs et sur le rapport suivant il se bloque à 3000 trs voir redescend.
Tout ça c'est de l'électronique bien sûr, tout se régularise en coupant le contact.
J'ai rebranché l'EGR, vérifié les durits du turbo, purgé le filtre à GO (il n'y avait rien à purger), debranché le débitmètre, c'est toujours les mêmes symptomes.
Quelques précisions quand même :
- les problèmes sont surtout à froid,
- je ne suis pas violent avec la mécanique mais si je dois monter une côte moteur froid j'ai une perte de puissance brutale,
- je retrouve la puissance en lâchant l'accélérateur et en reprenant l'accélération,
- le témoin de défaut de gestion moteur s'allume et s'éteind, surtout à froid
A chaud pas de souci sauf parfois si accélération "pied au plancher" : perte de puissance et moteur se "bloque" à un certain régime.
Merci de votre aide
KDJ 120 BVA
ancien trolliste converti au toyotisme
pascal68
re: gestion moteur KDJ 120
Message par pascal68 »
salut
le plus simple a mon avis c'est d'aller le brancher sur la valise chez toy, sinon tu peux chercher des heures sans trouver.
@+, pascal
capcavern
Message par capcavern »
Salut Astaroth,
Je croyais t'avoir suggéré une solution dans ce post viewtopic.php?t=52012
As-tu changé ton filtre à GO ? S'il a effectivement 77MKm, même si ce n'est pas ça, il est temps d'investir.
Comme je te l'ai dit, j'ai eu tes symptômes et ils ont disparu près changement du filtre.
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
astaroth
Salut Cap Cavern
Je suis venu ici chercher d'autres avis
J'ai commandé le filtre à GO, je te tiens au jus dès le remplacement fait...
Merci du conseil en tout cas.
KDJ 120 BVA
