Filons boitier DA ??
tigrou57
Message par tigrou57 »
je me permet de créer ce post vu la demande énorme de boitier de DA+pompe+support.. recherché ..si quelqu'un a une "caverne d'alibaba" ,un numéro de téléphone magic,une bidouille ne demandant pas autant de modif que l'adaptation d'une pompe vitara ,sa seré Superbe ;) :D
-ils nous en faudraient au moin 3 !!
-je tient a signaler que certain revendeur vende sa d'occasion 1000Roros :mad: ... "faut pas pousser mémé dans les orties..."
-un tarif honnéte reste entre 350 a 500Euros...
Cordialement
ps: z'avez vu je fait des efforts :D
samourai59
re: Filons boitier DA ??
Message par samourai59 »
:D :D
je suis compté dedans :D ;)
++samourai
4 samourai pour en refaire 1 :)
c moi
Message par c moi »
le probleme c pas la pompe une pompe a la con ca va nickel moi jen est mi une de mitsubishi galant mais le boitier de vitara a fixer la ca a lair chaud :D
plus de 4x4 mais ouf jai ca
taz
Message par taz »
c moi a écrit :le probleme c pas la pompe une pompe a la con ca va nickel moi jen est mi une de mitsubishi galant mais le boitier de vitara a fixer la ca a lair chaud :D
soit tu mets des cales (rondelles, entretoises ..) soit tu mets ton boitier en biais et tu compenses sur la barre de direction...
à savoir les trois trous du boitier de direction du vit ne sont pas du tout les mêmes que ceux du sam ...
dernier conseil, faites costaud, très très costaud !!! (hein epoxy !! :D )
Les boitier et la pompe d'Opel Commodore vont trés bien, enfin aussi bien que celui du Vitara.
Super Jimny
Message par Super Jimny »
taz a écrit : à savoir les trois trous du boitier de direction du vit ne sont pas du tout les mêmes que ceux du sam ...
Sur les trois, il y en a un de bon, il suffit de percer le chassis en face des deux restant pour fixer le boitier comme il faut, en pensant à inserer des bouts de tubes dans le chassis qui eviteront que celui ci ne s'écrase au serrage.
Pour les mériculeux, il est aussi recommandé de souder ces tubes entretoises qui prennent place dans les longerons!! ;)
samourai59
pat39 a écrit :Ouah :clap: :clap: :danse:
350/500€ c'est encore cher pour moi :D
:D :D
++samourai
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
si j'avais su.... :confused:
meuh non, je rigole, la pompe que je t'ai envoyé était HS
au fait, j'ai changé le joint spi de la mienne et RAS coût : 8 euros
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
pat39
Message par pat39 »
Très bien :clap: .
Le boitier se porte bien il fuit au joint spi mais nous nous foutons dès l'enstant qu'il fonctionne :D
maxizuk
Date d’inscription : mai 2007
Message par maxizuk »
J'ai trouvé sur internouille un kit complet DA de vitara pour moins de 500$
