fusibles
jmRAPIN
fusibles
Message par jmRAPIN »
BONJOUR a vous tous .j'ai trouvè sur mon mercedes G w463un fusible REF:6555480018 KIRSTEM avec le signe de l'etoile mais avec une d'iode .Je n'ai aucun emplacement de libre .A quoi est il attribuè !Car je n'en trouve pas d'autres. OU va -t-il???????????? Mon No .wdb46320417073183. MERCI a vous d'avance .CORDIALEMENT JMR89 :no:
pape13
re: fusibles
Message par pape13 »
Bonjour, s'il n'y a aucun emplacement de libre c'est qu'il va nulle part. Peut-etre est-il fourni avec la pince a fusible pour une utilisation bien particulière on risque de reconnaitre là le sérieux des voitures allemandes. Si un accessoire ne fonctionne pas on regarde le fusible. Si le fusible est bon ???? alors on met ce fameux fusible porteur d'une diode en l'essayant dans les deux sens parce qu'il y a une diode donc dans une des deux positions elle doit s'allumer s'ily a du courant. Je ne crois pas dire unbe bétise cela semble logique mais peut-etre que c'est autre chose encore. C'est un avis sans plus.
jmRAPIN
fusible
Salut je pense que ce fusible a ete remplacè par un traditionnel.A+JMR89 ;)
pape13
re: fusibles
Ou bien tout simplement qd le fusible est bon les deux poles de la diode ont le meme potentiel elle est éteinte et versa vicé lorsque le fusible lache il s'allume ça évite de chercher ds la boite ou le manuel ce qu'il y a d'écrit.
jmRAPIN
fusible
il y a aucune lampes, je pense c'est pour eviter le retour mais je voudrais savoir si sur ce type de vehicule il y a ce fusibleet pourquoi :.( glaces elec , clim ou autre A+ JMR
Rangertom
re: fusibles
Message par Rangertom »
*** Je déplace vers les spécialistes de l'Etoile de Studgart ;) ***
jean40
re: fusibles
Message par jean40 »
Voici ce que j'ai dans mon bréviaire
En esperant que ceci reponde à ta question car je n'est pas de reference de piéce dans ma bible
jmRAPIN
fusibles
BONJOUR j'ai reperè sur le dessin les fusibles D1 aD6 qui sont des d'iodes .MERCI des INFOS cela va bien me depanner .JMR89
jmRAPIN
fusible webasto
Pour info j'ai trouve une doc pour le Webasto BBW46(essence)etDBW46 (GO)
A+ ;) JMR
