Je pleure.. C'est grave docteur.....
HJ 61 moteur qui claque
Modérateurs : cedricfred, Pat
toybj7
re: HJ 61 moteur qui claque
- maxigaz
- Oliv-68
Je dirais réglage des culbuteurs mais à 211000 km, ça me semble tôt, enfin, tout est relatif car dans le manuel, c'est réglage tout les 100000 km, me semble t il.jidgi a écrit :Soupape.
Oliv'
pascal68
logiquement tu as une fuite de compression vers le bas moteur (circuit d'huile donc)
cette compression ressort avec les vapeurs d'huiles (la fumée dont tu parles) via les endroits les moins etanches (bouchon, etc...)
je ne vois pas comment la compression peut passer dans le bas moteur via la soupape si ce n'est au niveau du joint de queue de soupapes (si il y en a), mais dans ce cas je ne m'explique pas le claquement.
pour moi c'est donc plutot un piston.
@+, pascal
- cedricfred
Dans ton soucis une partie des gaz brûlé passe dans le carter d'huile sous les pistons et ressort par le remplissage et la jauge, donc les gaz passent par la barrière piston/segments qui n'est plus étanche, soit un ou des segments sont mort, soit un piston est percé je dirais.
pascal68
oui, mais si c'est un segment il serait donc cassé et non usé --> a cause du bruit.cedricfred a écrit :Si problème à un joint de soupape les gaz brûlés passeraient dans l'huile mais aussi l'hule passerait dans les chambres de combustion --> tu brulerais de l'huile, tu fumerais bleu.
ca peut faire du bruit comme ca un segment cassé?
@+, pascal
- cedricfred
Qu'est ce qui laisserait passer les gaz dans un sens sans laisser passer l'huile dans l'autre ?
- cedricfred
Donc démontage du couvre-culasse pour contrôle des poussoirs dans un premier temps...
pascal68
oui, comme tu dis, faut ouvrir pour savoir...cedricfred a écrit :...si une soupape admission ferme mal elle cliquète et laisse passer les gaz d'échappement dans l'admission, repart par le reniflard dans le carter d'huile...et l'huile ne passe pas dans l'autre sens.
@+, pascal
