capteur de pression d'huile
Modérateur : této
est-ce normal ?
j'ai un 2.0i
merci
- MANG3530
re: capteur de pression d'huile
salutle bulldog a écrit :j'ai remarqué que mon aiguille de pression d'huile monte presque a fond lorsque je monte les rapports puis se stabilise au 3/4 des graduations...
est-ce normal ?
j'ai un 2.0i
merci
de queele annee est ton frontera
- pape13
il est de 93MANG3530 a écrit :salut
merci pape13Pape13 a écrit :Bonjour, j'ai souvent installé des manos sur des vehicules qui n'en étaient pas équipés. Ce que tu signales est tout à fait normal bien que la précision de ces manos soit relative. Il faut faire attention qu'au ralenti moteur trés chaud le voyant ne reste pas allumé avec une pression quasi nulle ce qui dénote une usure de la pompe à huile ou le clapet bi-pass limiteur de pression qui reste ouvert. Le bon état du filtre à huile joue aussi un role.
