[Reportage] Différentiel central KDJ90
cedricfred
Message par cedricfred »
Bon tant que je suis dans ma série des reportages je vous fais profiter de mon démontage de différentiel central à la recherche du claquement.
Donc une fois le pont avant tombé pour rien je n'en étais plus à ça prêt, je me suis dit, pourquoi pas la BT...
On dévisse l'arbre de transmission arrière côté BT, on dévisse l'écrou de 30 après l'avoir dématé avec un pointeau et on sort la flasque. Tout en haut de la BT il y a de chaque côté un écrou BTR qui maintient un ressort et une bille pour bloquer chaque axe de coulissement de fourchette (blocage diff pour l'une et réduction pour l'autre), en les dévissant on fait tomber les billes dans la BT, ben on le fait...
Ensuite il reste à écarter doucement le capot de carter de BT pour dégager l'intérieur où on voit bien le manque de tension de la chaine entre le pignon d'arbre primaire et le pignon de transmission avant :
Mais ça je ne l'ai pas vu tout de suite car au démontage l'ensemble s'est mis de travers et la tension de la chaine n'était du coup pas étonnante. Alors j'ai tombé le mécanisme de différentiel :
Ce faisant d'ailleurs au fond de la BT le synchro de réduction tombe dans la BT avec ses clips :
Le carter est donc vide :
De gauche à droite sur l'arbre on distingue le roulement d'arbre enchassé dans le capot de carter, le pignon entrainant la chaine vers l'arbre avant, une entretoise de l'arbre creux, le boitier différentiel, la fourchette de blocage de différentiel sur son pignon de blocage (qu'on ne voit pas car on est en position bloquée, le pignon disparait dans le boitier différentiel), la fourchette de passage en réduction sur son pignon et le fameux synchro qui fait bien suer au remontage :rolleyes:
On extrait le roulement pour sortir un par un les éléments puisque le but c'est d'ouvrir le différentiel puisque je vous rappelle qu'à cette étape on ne sait pas qu'il n'y est pour rien le pauvre :no:
Et on sort le boitier différentiel, on retire son grand circlip et on ouvre :
Et il est comme neuf... :mad:
Donc on remonte le tout en mettant en postition blocage pour ne pas perdre ce )*"*$'" de synchro et maintenant les axes de fourchettes avec du scotch :
Et c'est là qu'on s'aperçoit que la chaine ne va pas du tout même quand elle est tendue et qu'il faut redémonter :diable:
capcavern
re: [Reportage] Différentiel central KDJ90
Message par capcavern »
Bon, j'ai rien à dire d'autre que : "Chapeau, Monsieur !" :prof:
:eek:
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
+1 Bravo ! ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
rbena
déchainé
Message par rbena »
Bravo aussi !!!
Belles photos, beaucoup de méthode et de patience !!! :cool:
Effectivement, tes pignons ont l'air au dessus de tout soupçon, c'est pas le cas de la fameuse chaine. Mais qu'est-ce qu'une chaine fout là dedans :no: ???
Est- ce que les mécanos de chez toy sauront te dire si la chaine est morte (si l'un d'eux en a seulement vu une une fois) ?
A part ça...
pascal68
Message par pascal68 »
salut
jolis reportages (les 2), bravo.
donc, si j'ai bien compris tu as encore un prob avec cette chaine, right?
@+, pascal
cedricfred
Je vais voir le prix d'un chaîne aujourd'hui, je vous tiens au courant.
Je m'aperçois aussi que j'ai oublié des étapes dans le démontage, j'éditerai dès que j'aurai des photos.
Thiérache
Message par Thiérache »
Super reportage!
Bien + visuel que sur les revues techniques.
Je vais aller voir ton travail sur le pont avant dans l'autre discution.
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
cedricfred
J'ai le tarif de la chaîne chez Toy : 595.04 euros TTC :mad:
Soit en francs français environ 4000 francs pour quelques maillons, ça fait du bien de reprendre les francs de temps en temps pour réaliser à quel point leur escroquerie est une honte !
julkzj73
Message par julkzj73 »
cedricfred a écrit :J'ai le tarif de la chaîne chez Toy : 595.04 euros TTC :mad:
Je t'avait dit que c'etait hors de prix. J'avais en tête 500 euros HT mais j'étais pas sur. Maintenant je suis sur :D :D :D
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
d3ni5
Message par d3ni5 »
Je crois que j'avais mis ma BTcomplète en vente pour bien moins que ça :D :vroum:
