biellette de direction KO
- volvering
- Date d’inscription : mai 2005
j'ai regarder et là stupeur la roue AVD a un jeux de +/-4 cm de l'avant vers l'ar et j'ai remarqué que les bielles de direction sont KO mais voilà au niveau de la jonction avec la barre d'accouplement il y a aussi une course énorme entre les deux.
A votre avis est ce que ma barre d'accouplement serait KO ou est ce plus solide que ça... car je pense que cette dite barre doit être chère...
merci pour vos réponse...
volvering
Bf goodrich all-terrain 30/9.5/15
egr au oubliettes que du bonheur....
aménagement interieur finit du moins presque..
Je veux un T2 indestructible......
- Tanguy
re: biellette de direction KO
c' est a dire , la barre qui a 2 rotules a chaque extrémité
si effectivement c' est cette pièce , il y a un manque de précision dans la direction et de plus ça doit faire "clong-clong" dans les chaos
si c' est ça , ça vaut dans les 200E. on ne peut pas changer les rotules des extrémités , elles sont solidaires de ce tirant
- cedricfred
- volvering
à ton avis vaudrais pas mieux changer les 4 extérieures(les petites réglables) et le grand bras si ko...
- Tanguy
généralement ça résoue le prob , car ce sont les rotules de ce tirant qui prennent du jeu
malgré tout si après son remplacement les problèmes persistent , il faudra penser a changer les biellettes de direction et là c' est plus contraignant ça impose un réglage du train avant
voili , voilou
- volvering
ben le verdict est simple tout est KO en fait ou l'est presque...donc on vas changé tout et réglé sa au poil pour avoir la paix....
volvering "plus que les freins complet à changer et zou il sera comme neuf"...
- volvering
demain je vais voir chez ford....
- gab
- Banni
J'ai procédé au remplacement de la barre moi-même, c'est pas trop compliqué mais je te conseil fortement d'avoir un extracteur de rotule sinon c'est assez galère...
Blackstar Globe Trotter 235/75/15 Pas EGR d'origine?
Plaque de blindage avant, planque de blindage BT maison, Kit TM+5 Barre stab arrière OUT
half track
- Date d’inscription : mai 2006
petite réparation intéressante de willo63 patroliste
- Tanguy
bo boulot !half track a écrit :bonjour,
petite réparation intéressante de willo63 patrolistehttp://www.patrol-gr.net/trucs97.php bon courage
... sauf que c' est irréalisable sur le Terrano
