question de température sur 410
taz
Message par taz »
Salut,
sur vos 410 (santana), en condition normale de pratique, l'aiguille de votre sonde de température elle se situe où ?
pat39
re: question de température sur 410
Message par pat39 »
Sur le tableau de bord à gauche et en haut :D :D :D
Super Jimny
Message par Super Jimny »
Pas mieux!! :lol:
Rangertom
Message par Rangertom »
Elle montait aux 2/3 de l'indicateur d'origine et le jour ou j'ai remplacé le capteur elle restait à la moitié .... jusqu'au jour ou le joint de culasse à claqué et là d'un coup elle a atteind le maximum
sholva
Message par sholva »
moi il a tendence a chauffer, toujours au dessus de la moitiée.
par contre en TT il chauffe beaucoup plus, j'ai levé le calorstat, et rajouté un ventilateur qui marche électriquement sur l'avant du radiateur, avec ca c'est impécable il ne chauffe plus toujours en dessous de la moitiée.
bouseux
Message par bouseux »
Salut.Sur le mien,peu importe l'utilisation elle monte d'à peu prés 1cm.Je précise que par chez moi les embouteillages elle connait pas et on s'en plaint pas :D
Suzuki sj 410 de 87:body lift +5 et jumelles (elevé en plein air).
c moi
Message par c moi »
sholva a écrit :moi il a tendence a chauffer, toujours au dessus de la moitiée.
salut ta virer le calorstat ?? sa craind pas ?
plus de 4x4 mais ouf jai ca
sholva
ben apparement non, je l'ai toujours avec moi au cas où, mais ca empeche qu'il bloque la circulation du liquide de refroidissement, ce qui fait que ca circule en continu donc un meilleur refroidissement, ca fait 1 an que je l'ai enlevé depuis pas de souci
Clément
Message par Clément »
sholva a écrit :ben apparement non, je l'ai toujours avec moi au cas où, mais ca empeche qu'il bloque la circulation du liquide de refroidissement, ce qui fait que ca circule en continu donc un meilleur refroidissement, ca fait 1 an que je l'ai enlevé depuis pas de souci
FAUX,
sa permet de faire chauffer plus rapidement et de reguler sa température, en faisant par le le cicuit soit par l'aérotherme, soit par l'aéeortherme + radiateur.
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
Clément
c moi a écrit :salut ta virer le calorstat ?? sa craind pas ?
Sa craint que ton moteur n'arrive pas a arriver a sa température de fonctionnemet normale, qui dans ce cas n'est vraiment pas bon pour tirer dedans.
