Réglage pompe au comparateur
Modérateur : vincent sch
- Arnaud
Qui pourrait m'expliquer le principe du calage d'une pompe à injection au comparateur ?
Si la donnée constructeur me donne 0.95 .... et que j'ai un comparateur ... j'en fait quoi ??
Merci,
Arnaud
- Arnaud
re: Réglage pompe au comparateur
- Placer un comparateur via bouchon a l'arrière de la pompe.
- Amener moteur au PMH (repère arbre à câme et pompe)
- A l'approche du PMH, placer le comparateur en contact avec la came interne de la pompe
- Mettre au PMH, l'aiguille du comparateur doit tourner
- Tourner le moteur à l'envers jusqu'à ce que l'aiguille ne bouge plus
- Mettre Comparateur à zéro
- Remettre au PMH en comptant le nombre de tour (0.7= 7 tours)
Si valeur incorrecte, il faut tourner la pompe.
Maintenant, j'imagine qu'il faut un comparateur spécifique pour chaque pompe, non ?
Arnaud
- maxigaz
c'est pil poil comme tu dis.
tu places le moteur au pmh , et tu montes le comparateur avec une petite precharge, style des que la pointe du comparo est en contact tu enfonces le comparateur de 2 ou 3 mm.
marche arriere, mise a 0 du comparateur des que l'aiguille est immobile et tu reviens te placer au pmh.
la valeur lu est ton avance.
retse plus qu'a affiner en tournant la pompe.
n'importe quel comparateur fait l'affaire, si c'est une pompe bosch ou equivalent, je peux te preter un adaptateur(home made).
a+
- Arnaud
Maitre, bonjour,maxigaz a écrit :salut arnaud
Moi, j'ai rien dit, j'ai juste fait un copier/collermaxigaz a écrit : c'est pil poil comme tu dis.
Bon, le principe me semble simple à comprendre.
Reste ensuite la pratique .... il ne faut pas éternuer j'imagine !!!
Ce serait pour la Nippodenso de mon KZJ73, histoire de voir où il en est le bougremaxigaz a écrit : n'importe quel comparateur fait l'affaire, si c'est une pompe bosch ou equivalent, je peux te preter un adaptateur(home made).
a+
Arnaud
- maxigaz
non non, tu peux eternuer, chanter, siffler, ce n'est pas si sensible.
par contre il y a plusieurs diametres pour l'adaptateur, du moins 2 , donc un petit demontage de la fameuse vis et un coup de pied a coulisse.
je trouve dans une revue :0.39 a 0.43mm pour l'avance.
tu dois la trouver dans la revue tech, a confirmer.
stef
- Arnaud
Je vais déjà tenter de connaitre le réglage actuel, sans rien toucher.
Ensuite, si je sens que cela se fait bien, je règle.
Je pars en chasse de la valeur d'avance sur moteur 1KZT (sans E), car je n'ai pas la revue technique. Avis aux âmes charitables.
Arnaud
- Arnaud
0.39 à 0.43 aussi dans le peu de doc que j'ai.maxigaz a écrit :je trouve dans une revue :0.39 a 0.43mm pour l'avance.tu dois la trouver dans la revue tech, a confirmer.
stef
Ce qui veut dire .......... 3.9 tours à 4.3 tours ??
Idéalement, je prends quoi ? La moyenne, c'est à dire 0.41 ??
Arnaud
- ailbert
Arnaud a écrit :0.39 à 0.43 aussi dans le peu de doc que j'ai.
Arnaud
salut les fadas des pompes
nan tu regardes ou tu en es, du moins le bestiau, et après tu reviens nous demander conseil.
comme ça j'aurais une chance de piger votre charabia
et quand t'auras fais ton réglage aux petits oignons viens pas nous redemander quels sont les meilleurs pneus hein
- Arnaud
Nan !! Ebay devrait me fournir un comparateur + piedailbert a écrit : nan tu regardes ou tu en es, du moins le bestiau, et après tu reviens nous demander conseil.
C'est parti pour 4 pneus + jantes en Fedima .... j'attends le devisailbert a écrit : et quand t'auras fais ton réglage aux petits oignons viens pas nous redemander quels sont les meilleurs pneus hein![]()
- maxigaz
ca veux juste dire que le plongeur a attaqué la rampe du plateau came de 0.4 mm(millimetre
0.39 ou 0.43, ca fait pas bien un gros ecart!
je dirais meme de pas trop rajouter d'avance, vu que tu souffles fort, afin de pas trop charger les coussinets de bielles.
sur le 61, le comportement moteur etait plutot mieux, plus onctueux et coupleux avec un poil moins d'avance(pas quantifiable, pompe en ligne = calage a la goutte)
quand tu l'aura fait, tu verras c'est enfantin.
