liquide de frein et embrayage sur kzj 95
kzj95sc
Message par kzj95sc »
J'ai lu pratiquement tous les posts concernant les remplacements de liquide de frein et il y a beaucoup de renseignements pour la purge, mais pas pour la vidange complete. Si je suis mon intuition j'ouvre les 4 purges des 4 roues et j'attends que le système soit vidé ?
Je veux aussi vidanger mon liquide d'embrayage comment dois je m'y prendre ?
Merci d'avance.
Pat
re: liquide de frein et embrayage sur kzj 95
Message par Pat »
Si tu veux mon avis tu prend une seringue pour vider le bocal, tu reremplis avec du neuf, et tu fais une purge en regle (en insistant sur l'ARD en 1er ou du coté du répartiteur au dessus du pont,puis classique ARG AVD, AVG) et ca fera comme une vidange :D
Evite de laisser de l'air entrer dans le maitre cylindre, après ca peux etre galere à reremplir sans mettre sous pression.
Pour l'embrayage c'est pareil un purgeur se trouve sur le récepteur coté gauche de la cloche ;)
kzj95sc
ok merci Pat
comme d'hab toujours au top :D
cedricfred
Message par cedricfred »
Je en l'ai jamais faite je crois, comment vois tu que ce n'est plus l'ancien liquide mais la nouveau qui coule ? La couleur change avec l'âge ?
Leidjill
Message par Leidjill »
cedricfred a écrit :Je en l'ai jamais faite je crois, comment vois tu que ce n'est plus l'ancien liquide mais la nouveau qui coule ? La couleur change avec l'âge ?
yep ;)
HDJ80 - 24s - Interco - 200Mkms
Un hamster de laboratoire dit à un congénère:
"J'ai dressé le savant. Chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'apporte des graines."
kzj95sc
bon ben voilà je viens de faire une purge complete de mon liquide de frein.
effectivement le liquide a une couleur un peu plus foncee mais lorsque ça coule à la purge c'est difficile de juger.
j'ai donc comme me l'a conseille Pat, vider le bocal a l'aide d'une seringue (ça ne se vide pas completement et puis ça evite d'avoir de l'air dans le circuit) et rempli
puis par securite j'ai vidé l'equivalent des 3/4 du bocal sans jamais descendre en dessous du niveau mini par la purge de la roue arr droite
ensuite j'ai effectue 7-8 pompage successif par roue en tenant le bocal toujours au dessus du niveau mini.
"mode fayot on"
j'ai bon hein, Pat, dis j'ai bon :eek: ;) :D
"mode fayot off"
merci encore à Pat :)
pascal68
Message par pascal68 »
kzj95sc a écrit :bon ben voilà je viens de faire une purge complete de mon liquide de frein.
"mode fayot on"
"mode fayot off"
ben si t'as pas bon j'ai tout faut aussi... :D :D :D
c'est a peu de choses pres comme ca que j'ai fait sur le mien cet hiver.
@+, pascal
Oooops!
Message par Oooops! »
Bonsoir,
amha il serait bien aussi de s'occuper du liquide qui reste dans le circuit haute pression de la pompe ABS...
sinon au 1er freinage avec déclenchement de l'ABS on envoie le vieux liquide jamais changé polluer le liquide tout neuf :(
On la r'fait, on la r'fait!
kzj95sc
tu as certainement raison mais le mien est un gx donc pas d'abs.
pascal68
Oooops! a écrit :Bonsoir,
oui, tu as raison, mais comment on fait pour etre sur d'avoir tout vidangé?
pascal
