Treuil Warn M8000 HS ?
torqueux
Message par torqueux »
Je souhaite tester un treuil dont je sais que les relais sont hs.
Comment brancher directement les plots du moteur sur une batterie pour tester les enroulements ?
PS: je sais pas pourquoi mais il y a 3 plots sur le dessus (A, F1 et F2) et un câble (de masse ?????) dessous .......
Merci de vos lumières.
Rêve d'un bj 4 (chassis moyen) avec moteur 1kz et ponts de série7..........le pied quoi !!!! En attendant, roule en kzj73 c'est déja pas si mal lol
Galopper 59
re: Treuil Warn M8000 HS ?
Message par Galopper 59 »
si tu a un doute sur les enroulemets
fait des mesures !!
pas de tests au pifometre sans savoir ;)
histoire que si il est bon .. tu risque de la cramer avec des manip hazardeuses...
GALLO'TOUCH
torqueux
Galopper 59 a écrit :si tu a un doute sur les enroulemets
fait des mesures !!
Merci du conseil .......
Mais je mesure quoi entre quelles bornes :hein:
En plus si c'est branché correctement y'a aucun risque ;)
torqueux
Je viens de me rendre compte qu'en fait, ce ne s'ont pas les relais qui sont hs (je les ai testé sur une batterie un par un.......), mais que la fiche de la commande était oxydée empéchant l'alimentation du circuit de commande des relais ........ un petit coup de dégripoil "nettoyant contact" viens de me dépanner et le moteur fonctionne bien puisque le cable entre et sort ;)
Par contre l'info m'intéresse toujours pour le branchement électrique en direct :) si vous avez ça merci de m'en faire part
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Salut,
tu prends des cables à batteries et tu mets le moins à la masse sur le treuil, puis le plus sur un des deux autres , le treuil va s'enrouler ou se dérouler, puis tu mets le plus de sur l'autre borne libre pour rembobiner...
commence par faire un petit accoup avec la pince, pour voir s'il y a conso de courant, et éviter les étincelles... et fait le test avec la batterie débranchée sur le 4x4 pour éviter les cours jus...
et puis....mets des gants et des lunettes.... :D
LJ73 1988 vendu,
torqueux
HJ61alex a écrit :Salut,
Merci pour ta réponse mais avec ce branchement ça ne tourne pas :mad:
Pour la batterie je fais avec une que j'ai démontée dans le garage ;)
torqueux
pas de spécialiste de l'électricité :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
skyfish
Message par skyfish »
y'en a par là :
viewtopic.php?t=48161
bonne continuation
torqueux
skyfish a écrit :y'en a par là :
bonne continuation
J'avais déja lu ce post mais soit je suis nul à la comprenure soit j'ai pas trouvé ce que ce post m'apporte comme réponse........... :mad: :hein:
M'enfin merci de ta réponse ............ ;)
