treuil hs
Modérateur : vincent sch
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
treuil hs
ça se répare?
- chat4643
re: treuil hs
Bernard_83
re: treuil hs
skyfish a écrit :moteur de mon treuil semble en court-circuit, je ne mesure aucune résistance entre plot d'alim et celui de masse
ça se répare?
Perdu , il est coupé et pas en court circuit tu es le maillon faible !
- plm8
re: treuil hs
sauf erreur de ma part, il n'y a pas de masse à proprement parlé sur un moteur de treuil, la résistance se mesure sur les 2 bornes d'alim, 1 coup le moins est sur une borne,le plus sur l'autre et bien sur inverssement suivant l'ordre de rotation donné.skyfish a écrit :moteur de mon treuil semble en court-circuit, je ne mesure aucune résistance entre plot d'alim et celui de masse
ça se répare?
Apres, cela peut venir des contacteurs de cde, de la qualité des connexions, des charbons, du collecteur.....
A++++
PATRICK
re: treuil hs
- Galopper 59
- VIP
re: treuil hs
un rotor n'explose pas..a moins que le moteur electrique s'emballe...yan 62 a écrit :il faut demonter pour voir si tu n as pas un aimant de casser ,ça arrive quelque fois et ça te bloque le rotor
mais en 12 V..
pas de mesure>
> ou balais HS
> ou coupure rotor/stator(fil dessoudé..) ou(cassé)
demontage par toi si
tu t'y connais un tant soit peu la dedans
depose par toi..c'est pas le plus dur..pense a reperer les fils
et confie le a une société de reparation moteur electrique(a mon sens le plus fiable)
re: treuil hs
- Galopper 59
- VIP
re: treuil hs
pb impregnation
ou dus a gros changement T°>> c'est rare..
mais tu concerve une valeur en cas de mesure..
- skyfish
re: treuil hs
ça m'a même mis en panne en fusillant la batterie: panne totale électrique en roulant, tout s'arrête y compris le moteur, après recherche de panne: batterie à 7.5V, avec voyant témoin en blanc (batterie détériorée, qu'y disent) j'ai préféré la changer elle avait déjà 6 ans environ; en installant la nouvelle, étincelles de partout aux plots lors du branchement, hum y'a du courant qui passe et pas qu'un peu! essais en débranchant un à un les fusibles, rien ne change, reste le gros cable rouge,là??? ah ben voui ça va mieux en le débranchant
merci de vos tuyaux, j'vous tiens au jus (jeu de mots, arrrfffffff , au jus , arrrrrfffff
re: treuil hs
Je ne sait pas quelle intensité absorbe ton treuil mais il doit etre possible de placer un fusible directement en sortie de batterie. cela pourrait eviter ce genre de mésaventure
