Claquement bas moteur...
Modérateur : valJeep
blackleroc
j'ai un claquement à chaud qui résonne dans l'échappement, claquement cadencé par le rythme du moteur ressemblant à un bruit de bielle (coussinet).
Uniquement à l'arrêt et au ralenti, si j'accélère le bruit disparaît par contre à la décélération un bruit de casserole se fait entendre dans l'échappement....
Et pour facilité la recherche, ce bruit ne se fait pas entendre régulièrement...
De plus l'aiguille du mano au tableau de bord, à l'apparition du bruit ne reste pas fixe....
Je pense à un souci de pompe à huile, après les soucis de pression que j'ai pu avoir avec mes reniflards.
Qu'en pensez vous et quels tests es t-il possible de faire avant d'ouvrir la bête ?
Merci de vos réponses.
Robert qui claque.....
- boula
re: Claquement bas moteur...
blackleroc a écrit :Bonjour à tous,
t'aurais pas tout simplement un probléme soit de bride soit de silent blocs de ton pot, regarde bien toute ta ligne d'échappement, d'abord et avant toute chose, car comme symptome ça y ressemble trés trés bien, au ralenti le zinzin vibre (normal), et dés que tu montes à peine en tours ça disparait, donc, ouais, y en a qui on cherché longtemps avant de s'apercevoir que ceci venait de leur ligne.
"heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière".
blackleroc
merci de ta réponse.
J'ai commencé par faire la ligne de coussinets de bielle et j'ai bien fait deux étaient déjà au cuivre et l'ensemble des coussinets bien usés
Le bruit s'est pas mal réduit mais un bruit de casserole perdurait
En effet, le cata était en pièce à l'intérieur
Robert
- boula
