Y a t'il une contre indication à monter des pneus d'occasions, sachant que ce sont les 4 identiques (marque, tailles, profil), mais usure légérement différente, environ 3mm d'écart...???
Pneus d'occas
Modérateur : romainletu
- baron71
- Date d’inscription : février 2007
Pneus d'occas
JEEP Cherokee XJ 4.0 HO Limited 1992 / ZJ 4.0 Limited GPL 1994 / XJ 4.0 LO Limited 1990 / Wrangler JK crd Rubicon / Vendues...
Et maintenant TOYOTA Land Cruiser KDJ 95
- richilooping
- Date d’inscription : décembre 2005
re: Pneus d'occas
À mon avis il n'y a pas de soucis surtout pour 3 mm mais bon attends l'avis des pros
- snow lover
re: Pneus d'occas
si tu les prends , je pense qu'il vaut mieux mettre ceux qui ont le plus de gomme à l'arrière . mais les pros vont sûrement t'en dire plus .
- charly 60
- Date d’inscription : mai 2005
re: Pneus d'occas
si il y a un diff sur le jymmi!!!
- christian.styling
re: Pneus d'occas
La date de fabrication figure sur le flanc du pneu. Les consommateurs doivent localiser le code DOT sur le pneu, qui commence par les lettres DOT et se termine par la semaine et l’année de fabrication. Par exemple, un code DOT se terminant par “ 2204 ” indique un pneu fabriqué la 22e semaine (mai) de 2004.
- chichelache
re: Pneus d'occas
- christian.styling
re: Pneus d'occas
le Jimny roule en 4x2 propulsion sur la route et ne crabote le pont avant que sur des sols meubles où les pneus peuvent riper pour dissiper les tensions entre pont avant et pont arrièrecharly 60 a écrit :je pense que la quetion concerne plus le differenciel!!!!
si il y a un diff sur le jymmi!!!![]()
- baron71
re: Pneus d'occas
Y a t'il ce même code sur des pneus rechappés...? ou d'autres infos...
J'avais pas préciser mais les pneus convoités sont des Black Star Guyane.
- fv310875
re: Pneus d'occas
Avec ou sans jantes ?
Fred un Chalonnais en SJ413 et en 280GE
Ca passe ou Ca casse !!!
- Romain des bois
