probleme sur L200 115 chevaux
Modérateur : zounours63
				phil. reverchon
 - Banni
panne de climatisation
perte de puissance
changement de turbo
probleme de freinage
passage de vitesse dur a froid
probleme d'embrayage hs a 58000 km
pouvez vous temoignez si vous rencontrer des problemes avec votre L200
- nono
 - VIP
re: probleme sur L200 115 chevaux
par exemple le mien qui est de 2000, je fait du hard avec.
ce qui donne:
la climatisation: la pompe étant prete a lacher, j'ai viré le systeme en laissant le circuit électrique, d'ou un gain de temperature comme il y a trois radiateur l'un derriere l'autre, impossible de nettoyer le central ce qui provoque une surchauffe, maintenant que celui de la clim est partit plus de pb de nettoyage ! en plus je peut enclencher le ventilo de la clim manuellement si malgre tout ...
puis j'ai eu aussi quelque autrte soucils du au tt, alternateur, support bt transfer, roullement de roue ou de trompette,...
bien sur il faut determiner le pourquoi des pb.
				phil. reverchon
 - Banni
VEHICULE (iltis).
les problemes que jai sont des socis de fabrications
- la vardias
feus qui s'allument tout seul tu éteins ils se rallument = problème électronique
puis un peu de montagne = embrayage à 5000km pas pris en garantie bien sûr
ensuite lamelles de ressorts côté droite qui partent en éclat de rire
et là dernièrement à 85000km perte de puissance pas continuellement de temps à autre
les feus redéconnent ils s'éteignent plus et à nouveau embrayage
je précise que je fais 100km par jour autoroute uniquement
le garage me dit normal il va pas me dire le contraire à partir de 90 à 120000 km c'est soit les freins soit l'embrayage bon à part çà rayonnement de braquage nul à mon avis moteur pas assez puissant pour le poids du vehicule
voilà la prochaine fois je prendrais le navarra bonne chance[/b]
- nono
 - VIP
- LOURSSE
Arvi.
- la vardias
Arvi pa
