Entretien Terrano 3l
ritondumorvan
Message par ritondumorvan »
Je suis proprietaire d'un Terrano 3 l de 2003.
Il est conseillé de graisser les roulements de roue et le moyeu de course libre.
Comment fait-on pour realiser ce graissage, je n'ai pas trouvé de graisseur?
Merci de vos conseils.
stef64
re: Entretien Terrano 3l
Message par stef64 »
Je pense qu'il faut démonter le moyeu pour faire le graissage.
Tu as une partie de la marche à suivre ici. ;)
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
mais est-ce vraiment indispensable ? qui l'a déjà fait ?
bismuth
Message par bismuth »
Oui .. c'est vrai :hein: c'est vraiment utile ???
Combien de bornes ce T2 :hein:
ritondumorvan
T2
Il a 80 000 km dont 8000 sur piste au Maroc en juillet dernier :( ...
ritondumorvan
T2
Merci pour les conseils, je comprends mieux maintenant :)
Je l'ai fait une seule fois sur le T2 3L à environ 50000 bornes et j'ai graissé les roulements conniques qui sont derrière les moyeux. L'état de la graisse était plus que satisfaisant. La graisse n'était pas de couleur noir ou foncée.
Je pense qu'il faut le faire obligatoirement quand on utilise le T2 dans des conditions sévères, c'est à dire quand le véhicule passe souvent dans de l'eau ou pire de l'eau boueuse qui monte audessus des moyeux. Dans ce cas il faut le faire parce que l'étanchéité réalisé au niveau des moyeux me semble très moyenne. L'eau peut relativement facilement pénétrer dans les moyeux. :( Ceci est particulièrement vrai pour les moyeux manuels. Pour les mains meneuses l'étanchéité me semble meilleure, du moins de ce coté de la roue.
Ceci est mon avis et j'expose ici mes modestes connaissances.
D'un autre coté, c'est pas trop long à réaliser. Si on veut bien le faire et prendre son temps il faut compter environ 2H par roue. Ce temps comprend un nettoyage d'environ 1H par roue. Pendant qu'on y est, ne pas oublier de bien nettoyer le joint spi à l'arrière (entre l'axe sortie du pont avant et l'ensemble essieux-disque de frein) Je ne connais pas les termes techniques. :( Je pense que le nettoyage de ce joint est vraiment important pour ne pas mettre de la merde sur l'axe lors du remontage de l'ensemble.
