KDJ95 : puissance au passage de rapport
Modérateurs : cedricfred, Pat
- capcavern
Depuis que j'ai mon KDJ95, j'ai un "souci" lors du passage des vitesses et je voudrais savoir si cela le fait sur tous les KDJ9*.
Lorsque j'accèlère et que je passe le rapport supérieur, je ne dispose pas de toute la puissance instantanément après avoir embrayé. Il me faut attendre une à deux secondes avant que toute la cavalerie se réveille. Comme si le turbo se "vidait"' et qu'il lui fallait un moment pour se remettre en charge.
Je n'ai trouvé qu'un seul style de conduite qui me donnait la puissance instantanément, c'est en passant la vitesse tout doucement et en laissant bien redescendre le régime moteur au ralenti avant d'embrayer : là j'ai de la charge, mais je suis redescendu bas en régime moteur.
Le problème c'est que dans certains cas, on a besoin de la pêche rapidement, surtout quand ça grimpe sinon je perd pas mal de km/h à attendre la sauce ou a passer mes vitesse doucement.
Qu'en pensez-vous ? Normal, pas normal ? Problème, solutions ?
Merci d'avance, comme d'hab.
Team "Les gôrets poètes"
- seboy
re: KDJ95 : puissance au passage de rapport
j'ai le même camion que toi et les symptomes décris ne me parissent pas "normaux"...
Mes compétences mécaniques étant limitées, je ne me risquerai donc pas à un diagnostic. Je laisse les spécialistes répondre
Le problème est récent ?
TOY KXR 2007
- capcavern
J'ai acheté mon camion à 85 MKm et je vais bientôt lui fêter ses 200 MKm. J'ai toujours eu ce phénomène.Le problème est récent ?
sergent 83
- Date d’inscription : février 2007
- capcavern
- chegaga
j'ai un 125 avec boitier A....S et depuis que j'ai décatalysé je ressens un peu les memes symptomes
- francklek
Il y a donc bien un soucis ! Electronique ????
- capcavern
Catalyseur d'origine, donc présent (et pas vidécatalyseur present ou non?
- Pat
J'ai constaté ca aussi sur d'autres toyota en D4D
Je me demande si c'est pas l'electronique qui gere le moteur pour éviter les acoups sur l'embrayage et les transmissions au passage des vitesses
Ou alors c'est le temps que l'ic se remplisse et remonte en pression
- chegaga
