Rouler 50 kms avec dif central bloqué
Modérateur : vincent sch
Ma femme a préter le toy KAJ 90 GX a une amie. Elle s'est embourbé (dans un centre equestre) Un mec est arrivé et lui a dit atteds je connais il a bloqué le dif et a sortit la voiture. Puis il l'a laissé partir et faire 50 bornes avec la dif bloqué. Quand ma femme apris la voiture elle a tout de suite libérer le dif. La voiture semble roulé normalement.
La voiture a donc fait 50 borne sur route sèche avec le dif central bloquer, est ce grave ?
(Toy KZJ 90 GX)
- christian.styling
re: Rouler 50 kms avec dif central bloqué
c'est que les tensions entre pont avant et pont arrière se sont dissipées dans le ripage des pneus sur le goudron...
tiens : faut remplacer les pneus
christian.styling a écrit :puisque tout marche
tiens : faut remplacer les pneus![]()
De toute façon il était prévu de changer les pneu routes dans le mois.
Donc ce n'est pas grave. J'étais plus inquiet pour l'usure ou la fragilité d'élément de la voiture.
Merci pour ta réponse
(Toy KZJ 90 GX)
- christian.styling
christian.styling a écrit :avec le pont avant moteur elle a sans doute pas roulé trop vite...
Je ne comprends pas ce que tu veux dire ?
Si tu as le temps de m'expliquer.
pour info le 90 est un permanent.
(Toy KZJ 90 GX)
- christian.styling
à mon avis elle est rentrée doucement en se disant que jamais elle n'achètera un 4x4
- christian.styling
mais avec le dif central bloqué il se trouve dans la position d'un enclenchable enclenché en 4x4thieumtoy a écrit :Je ne comprends pas ce que tu veux dire ?
christian.styling a écrit :quand on roule "bloqué" sur le goudron la direction est très lourde, on a du mal à prendre les virages (forcément : sans différentiel... ça tire tout droit) donc ça incite pas trop à appuyer sur l'accélérateur
à mon avis elle est rentrée doucement en se disant que jamais elle n'achètera un 4x4![]()
ok merci, pour l'explication, la pompe de direction a du bien travailler.
Et oui elle a du se dire que les 4X4 c'est de la merde et ca tient pas la route.
(Toy KZJ 90 GX)
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
pascal68
je dirai meme plus, on ne prete jamais son 4x4Runner a écrit :et on prete jamais son 4x4 à une femme blonde![]()
meme si tout marche encore bien, le toy a un peu souffert... forcement.
mais bon, c'est fait, y'a qu'a continuer de rouler.
avec de la chance tu n'auras jamais de soucis...
@+, pascal
