probleme d accoups av et ar sur disco 300tdi
Modérateur : phil13
mais plus d accoup lorsque le bloquage est enclancher.j ai controler au prealable tous les jeux transmitions silenbloques rotule du pont arriere les suport moteurs. boites.vidanger tous les organes ras.
controler les mains meneuses ras.
merci d avoir un peu plus d eclaircissement.:
gaet38
re: probleme d accoups av et ar sur disco 300tdi
gaet38
il semble venir de desous plus ver l arriere dificile d etre tres precis.
- labricolle
- VIP
- François ROLAND
C'est un jeu (important) entre la BV et la BT :
Les canelures sur lesquelles est emboité le pignon d'entrée de BT ne sont pas lubrifié par la boite (modif faite sur les verson suivante) et elle finissent par se bouffer.
Sa commence par un jeu de + en + important, puis elles sont telement bouffé, que ta boite fini par ne plus entrainer la BT, et tu reste sur place.
Le soucis, c'est que ces cannelures sont sur l'arbre de BV, donc il faut deposer et completement démonter la boite pour le changer.
Selon le nombre de km, t'a peut etre meilleur compte a trouver un boite d'occase.
gaet38
sinon regarde du coté fixation moteur, bv ,bt. avant quand meme.
avec un collegue essayez de localiser le bruit avec plus de precision. tu pourra comme ca des fois confirmer ce que francois t'as dit.
