aprés avoir demandé conseils (viewtopic.php?t=45933) pour l'achat d'un frontera (à 500 kms de chez moi
C'est un front 2.3 td de 1992 pack style avec 184000 kms compteur vraiment bien équipé pour son âge (DA, 4 vitres électriques...) avec en plus une alarme cobra, un pare buffle, des marches pieds et l'attelage.
Le ct est ok avec 4 défauts mineurs sans contre visite.
Bref, je l'essaie et je trouve qu'il claque un peu...surement la chaine pas assez tendu sinon RAS il marche plutôt pas mal et présente trés trés bien (aucune corrosion, peinture brillante)
Je le passe en 4L et la c'est le drame
Bref je pense à un gros problème au niveau du pont avant mais j'y connais pas grand chose et en fin de compte j'ai juste besoin d'un véhicule haut sur pattes!
Alors vous vous dites surement mais pourquoi il l'a acheté???
Tout simplement parce que je l'ai payé 1900€ aprés d'apres négociations
Ayant du faire 500 kms d'autoroute pour le ramener je peux faire vite fait le bilan (peu objectif car je viens d'un niva
-les + :trés confortable, trés bien équipé pour l'époque, tenue de route et direction trés correct pour un 4x4, commande de boite et direction douce, il a l'air robuste (aucune corrosion, tous les gadgets marchent, ne chauffe pas) et on s'y sent bien
-les - : trés bruyant (moteur et bruits d'air), c'est pas vraiment le même moteur qu'un touareg tdi, ergonomie du tableau de bord pas terrible et puis c'est tout
Maintenant mes questions:
-pensez vous que j'ai fait une bonne affaire ou pas?
-que faut il faire pour que le mode 4x4 fonctionne correctement en sachant que le pont arrière a été changé?
-ou le faire réparer en région lyonnaise hors réseau opel?
-la chaine de distribution qui claque c'est grave ou pas? car si j'ai bien tout lu les archives ca proviendrait de la tension qui se fait plus bien car la pompe à huile fatigue??? (capteur de pression changé)
-Si je change les bougies de préchauffages celà réduirait il l'épaisse fumé noir au démarrage?
Merci d'avance
