Jantes acier pour KDJ 120
sittingbull35
Message par sittingbull35 »
Kikoo,
Mon Toy est actuellement monté en jantes alu d'origine sur pneus route Michelin 265/65R17, je veux le passer en jantes acier 16" (c'est beaucoup plus pratique pour éviter de bousiller les jantes !!!), ainsi que sur pneus 245/70R16 en BF.
Si l'un ou l'autre d'entre-vous a quelques connaissances que ce soit pour m'aider dans le choix de mes jantes, ça me sera très utile.
Merci à vous toutes et tous.
Stéphane.
Oooops!
re: Jantes acier pour KDJ 120
Message par Oooops! »
Bonsoir,
si je me souviens bien ce que j'ai lu à plusieurs reprises, des jantes de 16" pour un Série12 ça va pas être évident (pb de taille des étriers de freins?)
On la r'fait, on la r'fait!
Did-06-Koni
Date d’inscription : mai 2005
Message par Did-06-Koni »
Tu arrives à trouver un peu partout (site accessoiristes 4x4, vendeurs de pneus,ect...) des jantes acier "Triangular" en 16" pour ton KDJ avec un deport 25 ou 30mm. Et on en trouve même en 17" maintenant ;)
Didier
KDJ 125 VX - BM6 - Kit Koni Raid
pat95
Message par pat95 »
il existe une jante 6X16 deport moins 10 POUR version vx ou gx equipes elargisseurs d ailes sinon ca deborde
les deports cites 20 OU 25 CA LE FAIT PAS
eric def 90 300 dti
sittingbull35 a écrit :Kikoo,
Stéphane.
le seul probleme est le type de roue
il faut de la roue pour ton BB et specifique
sinon le 245/75r16 c'est trop petit pour ton BB il faut du 235/85r16 ou 265/75r16 245/75r16 c'est trop court en déroulement tu va mouliner
Oooops!
Did-06-Koni a écrit :Tu arrives à trouver un peu partout (site accessoiristes 4x4, vendeurs de pneus,ect...) des jantes acier "Triangular" en 16" pour ton KDJ avec un deport 25 ou 30mm. Et on en trouve même en 17" maintenant ;)
pat95 a écrit :il existe une jante 6X16 deport moins 10 POUR version vx ou gx equipes elargisseurs d ailes sinon ca deborde
j'avais bien pensé à l'utilisation d'un déport différent, mais outre le problème éventuel de débordement de la carosserie (pour le GX sans élargisseur d'aile), y'a aussi la question des contraintes suppémentaires sur les roulements (aussi bien en GX qu'en VX)...
sittingbull35
Bon,
Je vois que j'ai l'embarras du choix en jantes comme en pneus (pour ce qui est du déport, je m'en doutais un peu car un garagiste m'a déjà prévenu que les étriers de freins risquent d'être trop grands).
Mais le conseil est bon (merci eric def... ;) ), pour le choix des pneus, je note et je m'en vais de suite pour vérifier sur le net ce qui s'y propose....
Si l'un d'entre-vous sait où je peux trouver au moins cher pour les jantes (type Triangular) et les pneus en BF, ça sera encore plus cool.
N'hésitez pas à me renvoyer des msg pour que je puisse y voir plus clair.
Stéphane.
seboy
Message par seboy »
Le problème en jantes de 16 pouces, c'est que tu es obligé de les choisir avec un déport de -10 minimum pour faire passer les étriers de freins. Celà implique deux problématiques :
La première : les pneus en 245/75 x 16 débordent de 40 mm à l'extérieur de la carrosserie (sur un GX donc sans élargisseur)
La seconde : Quid des contraites sur les trains roulants liés à ce déport ?
j'ai un collègue qui a monté des 16 pouces (déport -10) sur un KDJ 125 GX et bien ça déborde franchement. C'est plutôt esthétique, mais côté usage....
Résultat, il cherche des élargisseurs d'ailes ou un système de bavettes.
Il existe des jantes en Tôle en 17 pouces spéciales pour le KDJ 120 chez Cara.....
elles ont un déport positif de 30 (donc plus à l'intérieur). Ce sont les mêmes que celles des KXR espagnols.
Celà me paraît bien adapté même si les 17 pouces sont plus chers et un peu moins nombreux, cependant leur démocratisation avance chaque année.
Voilou
bon choix et A+
SEBOY 69
TOY KXR 2007
Alatoy
Message par Alatoy »
Certains préparateurs changent les freins et mettent de freins de série 7 ou 9, et ensuite il y a la place pour les jantes en 16.
Cdt
