quelle pression ???
- OLIVIER
quelle pression ???
- christian.styling
re: quelle pression ???
- pour traverser un grand boubier glauque on peut descendre à 1.4 / 1.5 au carré,
- pour le cas où on voit que les copains ont des gros problèmes pour se sortir de la boue on peut dégonfler jusqu'au mini à ne pas dépasser pour un tubless : 1.2 mais alors il faut éviter d'accélerer, de freiner brusquement et toujours penser à remettre une pression plus haute aussitôt après l'obstacle parce que sans cela on risque des pertes de pression, des crevaisons des flancs sur une pierre cachée dans la boue, ou de voir de la boue s'infiltrer entre le pneu et la jante et alors bonjour la fuite d'air... si on a des chambres à air on peut dégonfler jusqu'à ce que ça passe surtout si on a des Guyane, le seul qui ne coule jamais au fond des bourbiers
- Cortel
On a pu le recoller avec un Volcano en montant a 4.5 ou 5 bars
(apres nettoyage du talon de pneu tres soigneusement avec l'eau du pulverisateur
- christian.styling
- faux RôM 4x4
et jamais de pb, mais je pèse 850 kg....
Suzuki SJ 413 de 1985 en cours de remise en forme!
- eric def 90 300 dti
oui cela n'est pas homologuechristian.styling a écrit :tu devrais te renseigner : il existe des cerclages vissables permettant de "bloquer" le talon pour éviter que le pneu ne tourne à basse pression quand on met les gaz c'est peut être une solution ?
et en plus cela esquinte le talon du pneu
le principe est pas mal
mais pas encore au point pour etre en permanence sur les 4x4
la preuve pas beaucoup de revendeur du produit
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Je pars avec 2,7 kg, je roule 150km. Arrivé sur le terrain, j'ai 2,9 kg avec l'échauffement. Si je veux descendre à 1kg, est-ce que je dois descendre à 1.2 kg (1 + 0,2 donc) ou est-ce que le fait de faire descendre la pression et donc de refroidir l'air rétablit l'équilibre et donc c'est bien 1kg que je dois laisser dans le pneu ? (je sais pas si c'est vraiment clair mon truc là
- christian.styling
je me demande ce que va répondre Eric,
pour moi c'est 1,2 la réponse puisque le pneu est "chaud" et que s'il refroidit il va descendre à 1kg... ? ? ?
- mat_zuk
0.9 barpawlowskiromain a écrit :Ben moi, avec mon ptit Suz, je roule en tubeless avec 0,9 bar...
et jamais de pb, mais je pèse 850 kg....![]()
suis jamé allé en dessous de 1.3( et deja ca passait nikel
ta pas eu de problemes, tu as koi comme pneus ?????
- christian.styling
et comme jantes parce que peut-être que quand l'enveloppe est montée serrée sur une jante un peu "juste" ça tourne moins facilement ? je dis ptêt' une connerie là... ?mat_zuk a écrit :koi comme pneus ?????
