conseil
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
conseil
Message par charly 60 »
lu les hommes
suite au petit soucis que j ai deja expose(volant qui devient fou,et les roue qui dandine dans les virolos)j ai discute aujourd hui avec un mecano qui est aussi landiste
lui est sur(il a pas vu le gamin) que c est le boitier de direction qui a prit du jeu(les cannelures?)et qu il faut juste le changer!!
on m avait donne plusieurs posibilite a l origine de ce probleme,mais pas encore celle ci,vous en pense quoi ???? :hein:
Feub
re: conseil
Message par Feub »
C'est le même que celui qui veut changer la BT pour un croisillon HS?? :D :D :D
Le jeu d'un boitier se règle en 10 sec sans déposer le boitier, avec des outils "de base"...
Mais avant, faut déjà constater le jeu! pour cela, embauche quelqu'un pour bouger le volant pendant que tu regardes ou se trouve le jeu... mais y'en a toujours un peu de toutes façons!
charly 60
re: conseil
y a pas de jeu c est ca le probleme(enfin du jeu normal pour 570000 d origine)
a l arret,pas de jeu lateral ni de haut en bas dans les roues,c est juste en roulant ,dans les courbes,que la direction devient folle,et que tout le gamin veut ce desintegrer!!! :(
Feub
re: conseil
Message par Feub »
T'aurais pas allégé ton range de l'amortisseur de direction desfois?? :lol: :lol:
disco38
re: conseil
Message par disco38 »
bonsoir
tien regarde la je pense que tu va resoudre le probleme, il y a une histoire de Flector
http://php.landmania.com/forum/showthread.php?t=44285
disco38
charly 60
re: conseil
disco38 a écrit :bonsoir
ahhhh j avance ,les symptome decrit conresponde exactement a par que moi c est a chaque virage!!!
demain je regarde!!quelqu un sait par ou on a acces a ca????
c est bien la piece qui vat du boitier de direction au volant?
personne ne se moque!!!ok?? :epee:
charly 60
re: conseil
Feub a écrit :T'aurais pas allégé ton range de l'amortisseur de direction desfois?? :lol: :lol:
si pendant un an ou deux j ai roule sans,ca change rien j ai trouve!
depuis j ai mit une barre renforcee avec un amortos ;)
Feub
re: conseil
Message par Feub »
charly 60 a écrit :quelqu un sait par ou on a acces a ca????
Par le capot moteur :D
charly 60 a écrit : c est bien la piece qui vat du boitier de direction au volant?
oui ;)
charly 60 a écrit :personne ne se moque!!!ok?? :epee:
C'est pas le genre de la maison... :D :D :D
DUVLAND
volant fou
Message par DUVLAND »
salut,
concernant ton pb de vibration dans les virages, il peut y avoir plusieurs solutions:
1- tes roulements de pivots n ont pas de jeu mais ne sont pas regles assez serres, donc il faut enlever des cales de maniere aoir une precharge correcte.
2- probleme venant du boitier de direction, il existe 3 reglages differents sur nos boitiers:
a- le vis BTR sur le dessus qui permet de regler le jeu d attaque , que tout le monde connait.
b- le reglage du pignon d entree, qui ne bouge en principe pas.
c- le reglage concernant l accouplement entre la partie hydraulique et mecanique situe sur le cote du boitier vers le moteur se presentant sous la forme d une tete ronde fendue avec un frein sur le cote : vis btr. souvent de fois, le pb vient de la. methode de reglage: mettre les roues droites, desserer le frein de la vis fendue, la serrer jusqu a contact leger, resserer le frein et faire un essai.
j espere que ces quelques infos t auront aidees dans la resolution de ta panne.
AMOUREUX DES TOYS ET DES LAND (des vrais)!!!!!!!!
LAND 90 MAXI TT 1987 MAXI-DRIVE AV AR.
stv8
re: conseil
Message par stv8 »
une idee con
as tu pense a verifier les sb et le serage de la panhard ?
stephane
