Huile ou graisse pour les lames ?
cournil38
Message par cournil38 »
Que faut il mettre quand on remonte les lames sur un Cournil: Huile ou graisse ?
Je pensais mettre de la graisse graphitée !!! :hein:
A votre avis :)
A+ Christian
Cournil SCD14 REC 1979 moteur XDP4.90
et 2 COURNIL SCD28L 1981 Man 720
bismuth
re: Huile ou graisse pour les lames ?
Message par bismuth »
J en ai vu qui mettait un mélange d huile et de G.oil ? :hein:
je sais pas si c est la bonne solution :no:
Kurios
Message par Kurios »
Une feuille de téflon d'un millimètre entre chaque lame, à défaut du téflon en bombe (produit de glissement pour les machines outil), avant remontage.
Evites la graisse et l'huile, ça retiens les crasses et se transforme en pâte à roder! Bonjour l'usure!
Bushman
Teflon
Message par Bushman »
Il existe du Teflon adhésif , c'est utilisé par les services maintenance . Ep assez faible 0,3à 0,5 mm.
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
jcnappee
Message par jcnappee »
rien.
C'est justement le frottement des lames entre elle qui conditionne l'amortissement.
si tu veux tu les mets nickel avec un coup de "pontire", mais ni graisse, ni huile, ni Go, queue d'ale...
jcnappee a écrit :rien.
tout à fait d'accord :
1/- l'avantage des suspattes à lames, outre leur robustesse du fait de l'absence de tirants de ponts fragiles, c'est que le frottement des lames les unes sur les autres soulage le travail des amortisseurs
2/- huile ou graisse tout ça c'est de la colle à sable qui font de l'émeri d'où usure rapide du métal
tenir les lames bien propres après chaque sortie (jet d'eau horizontal pour sortir la boue et les graviers)
éventuellement un coup de WD40 pour se donner bonne conscience ;)
jcnappee
+1 :)
taz
Message par taz »
MDR !!!
on voit bien que vous n'avez jamais vu un paquet de lames de cournil .... avec sa souplesse légendaire !! :D :D
jcnappee
Heu...
Tes lames ne gagneront rien en souplesse en les graissant.
Tu confonds la torsion de l'acier avec le frottement des lames entre elles.
Tu peux mettre toute la graisse que tu veux. A part transformer tes lames en toile emeri, ça n'y changera rien. Le seul intérêt de lubrifier un peu les lames, c'est pour éviter les grincements désagréables. C'est tout.
Pat
Message par Pat »
Pourtant dans l'ancien temps, on mettait des gaines en cuir autour des lames bourrée de graisse à sabot :D , sur un 4x4 ca tiendrait 5 secondes :diable:
