rétrogradage qui craque
Modérateur : phil13
- phil13
- Président
re: rétrogradage qui craque
Il y a effectivement un risque coté embrayage .
Sinon, es tu sur de l'huile qui est dans la boite ? En fonction des modeles de boites les preco changent , et si tu mets par exemple de l'huile de boite 80w90 dans une R380 , elle n'aime pas ça du tout
Tu devrais avoir une LT 77 (manuelle, 5 rapports, tous préfixes. Marche Arrière en haut à gauche) = Huile pour transmissions automatiques. Specs. : Texaco MTF94 (Réf. LR. : STC 5158 le 1l, ou 5157 les 5l) ou Dextron II D (Réf. LR. : Castrol TQ Dextron III)
extrait bien sur sans autorisation de l'auteur de .
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=172
- Mauresque
Y'a marqué explicitement que les synchro ont été changées sur ta facture ? On peut "refaire" une boite sans les changer...antoine a écrit :j'ai d'abord pensez a un synchro défectueuse mais en épluchant les factures qui accompagnait mon land lors de l' achat, je m'aperçois que la boite et le transfert ont été totalement refait à neuf
Ton levier de vitesses à-t-il du jeu au point mort ? Est-tu sur du réglage de la commande de vitesses ?antoine a écrit :si quelqun avait des idées ça m'arrangerait bien
comment ça?
- 4x4 deuche
- damslecopo
tu devrais acelerer un peu lors du retrogradage pour egaliser les vitesses angulaires et embrayer doucement
sa devrais te faciliter la maneuvre
cessi dis c'est bien un symptome d'usure de surface d'anneau de synchronisation
quand l'espace se reduit sur l'anneau sa reduit le coeficient de frottement des connes entre eux par une diminution de la profondeur des stries d'evacuation de l'huile
sa permet le manchon de venir au contact du crabot du pignon sans que s'etablisse un frottement suffisant entre les connes et l'egalisations des vitesse angulaires de l'arbre et du pignon ne s'efectue alors que tres lentement,cette diffirence de vitesse fait entrechoquer les dents "c'est le craquement"
pour cela la methode que tu emploie est la bonne
