Au Secours (troll 3.3l)
patrol33
- Date d’inscription : février 2006
voila j ai changer le filtre a gasoil de mon troll 3.3l td il a redemmaré sans probleme et a mon grand malheur il a caler
j avais preablement rempli le filtre neuf avec du gasoil et reammorcer avec la pompe
et depuis impossible de le redemarrer c l enfer les batteries son vident
si quelqu un a une astuce je suis preneur
en vous remerciant d avance
- GastonLagaf
re: Au Secours (troll 3.3l)
Si tu as le 3,3L, pour réamorcer t'as du dévisser l'espece de robiner, puis t'as pompé, c'est ça ?
Tu as pompé jusqu'a ce que ça devienne dure ?
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con
le jean alési du 4x4 mon gaston
patrol33
oui j ai pompé mais depuis la pompe ne durci pas et y a des gouttes de gasoils qui fuit par le bas du filtre par la vis en plastiqueGastonLagaf a écrit :Salit,
- GastonLagaf
C'est probablement a cause de çapatrol33 a écrit :oui j ai pompé mais depuis la pompe ne durci pas et y a des gouttes de gasoils qui fuit par le bas du filtre par la vis en plastique
Une prise d'aire va enpeché la mise en pression du circuit
A mon avis regarde pourquoi ça fuit
patrol33
ok je vais essayer de boucher la fuite je recharge les batteries et j essaye merci beaucoupGastonLagaf a écrit :C'est probablement a cause de ça![]()
Une prise d'aire va enpeché la mise en pression du circuit![]()
A mon avis regarde pourquoi ça fuit![]()
- GastonLagaf
Euh attention ! Reboucher c'est bien beau mais faut pas faire non plus n'importe quoipatrol33 a écrit :ok je vais essayer de boucher la fuite je recharge les batteries et j essaye merci beaucoup![]()
Faut voir pourquoi ça fuit
patrol33
ok j essaye comme ca et je vous tiens au courant merciGastonLagaf a écrit :Euh attention ! Reboucher c'est bien beau mais faut pas faire non plus n'importe quoia moins que ce soit que pour du provisoir
Faut voir pourquoi ça fuit![]()
- GastonLagaf
En esperant que ça te resolve ton soucipatrol33 a écrit :ok j essaye comme ca et je vous tiens au courant merci
- pat-troll
patrol33 a écrit :bonjours tout le monde
Pour m'être fait prendre aussi et avoir galéré........Tu as simplement vidé la pompe à injection. Voilà ma méthode.
Quand tu as la pompe à injection en face de toi, sur le côté droit se trouve une vis de purge. s'offre à toi deux possibilités
A) Demande à un copain ou ton épouse de se mettre au volant. En faisant actionner le démarreur 5 à 10 s tu ouvres la vis de purge. manoeuvre à faire autant de fois que nécessaire ( trois fois pour moi).
B) mais je me souviens plus trop si on peut le faire...... Ouvre la vis de purge de la pompe et actionne la pompette qui se trouve à côté de la pompe à injection j'usqu'a faire couler le gas oil.......
A partir de là tu peux mettre en route ton patrol qui va tousser un peu......Il te reste à purger les injecteurs. Le moteur fonctionnant avec une clé à molette ou une clé plate de 17, devisse doucement le raccord sur l'injecteur et laisse couler le gas oil jusqu'a ce que le fuel ne fasse plus de bulles resserre le raccord. Ceçi multiplié par 6
en principe tout doit rentrer dans l'ordre sans problème.........
A+ Pat
http://pat-troll.club.fr
pat-troll@club-internet.fr
patrol33
merci pour tout a demain pour de bonne nouvelles j espere
