Raditeur derrière le pont AR du Frontera B
Modérateur : této
tmy38
Message par tmy38 »
J'ai un Frontera 2.2dti Long et derrière le pont AR, il y a un radiateur plat. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert ?
Thierry
guich02
re: Raditeur derrière le pont AR du Frontera B
Message par guich02 »
bonjour TMY38
Je pense que tu veux parler de la coque de pont arrière, elle est constituée par des ailettes verticales. Je ne me suis jamais posé la question, mais peut etre une question de refroidissement.
ex Pajero 2.8 , ex vitara 1.6, ex frontera 2.2 dti, ex grand vitara
le fronteriste
damslecopo
Message par damslecopo »
a voir a quoi ressenble le sketch
mais il y a une autre supposition si vraiment des aillettes comme par exemple un moteur de mobillete sa sert a offrir le plus de surface pour l'echange calorifique comme vous vous en etes douter mais sinon sa m'inspire aussi pour la solidité du nez car une tole plate est moins solides q'une tole formé
par exemple une feuille de papier c'est souple vous la plier en accordeon et vous pouver y posser un verre d'eau ect...
en attendant d'autre supposition voir une photos
bye ;)
rallyes Porsche 911 challenge off road .
Laurent73
Radiateur sous plancher coffre
Message par Laurent73 »
Je confirme qu'il ne s'agit pas des ailettes se situant sur le pont arrière : :tron:
Sur le Frontera B il y a sous le plancher du coffre un petit (un vrai) radiateur en alu qui mesure environ 25 cm x 20 cm:
Moi aussi je sais pas à quoi y sert :D
Loloflat6
9ELEVEN ex Frotera 2.2 Dti 120
domiland
Message par domiland »
Salut, je connais pas du tout les Opel, actuellement sur les véhicules moderne avec une injection a trés haute pression le mazout chauffe, donc les constructeur monte un radiateur pour refroidire le mazout avant qu'il retourne dans le reservoir, et en général il est situé sous les véhicules.
Salutation Domiland
david67front
tout juste
Message par david67front »
Domiland à raison
Ce dispositif sert à refroidir le gasoil........
David
Frontera 2.2dti RS mod 2003 + filtre green + BF goodrich mud terrain 245/75R16+ réhausse 50mm + koni heavy track
pape13
radiateur
Message par pape13 »
Possible aussi il convient de rouler le plus fréquemment avec le réservoir plein afind'éviter la condensation d'eau qui peut détruire un système d'injection haute pression. Le gaz oil contient toujours un peu d'eau.
tmy38
Message par tmy38 »
Laurent73 a écrit :Je confirme qu'il ne s'agit pas des ailettes se situant sur le pont arrière : :tron:
Comme le dit Laurent73, je parle bien d'un vrai radiateur. Par contre, les tuyaux / Câbles d'entrée et sortie me semble vraiment trop fin pour faire circuler du gazoil mais s'il est sous pression c'est peut-être suffisant !!!
En attendant, vu où il se situe, c'est la seule expliquation logique.
damslecopo
Pape13 a écrit :Possible aussi il convient de rouler le plus fréquemment avec le réservoir plein afind'éviter la condensation d'eau qui peut détruire un système d'injection haute pression. Le gaz oil contient toujours un peu d'eau.
sa c'est de la spycose inutile
C'est la mêm chose sur le Grand Chérokee, petit radiateur a coté du pont AR juste près du réservoir, et l'explication pour refroidir le gasoil me va, mais je ne pensdais pas que c'était sur le retour.
Mais au final sa me parais logique.
