doubler les amortos? pkoi faire?
pierrot
Message par pierrot »
:hello: les zzzamis
bon encore une question de néophyte : :D
sur le reureu, à l'arrière, j'ai qu'une paire d'amortos, mais j'ai les supports pour doubler mes amortos... comme vient le temps de changer d'amortos (koi prendre d'alleurs? mais ça c'est une autre histoire :D ), je voulaissavoir quels étaient les avantages et inconvénients de doubler, et pour quel usage etc etc...
Bref... :D
Merci!
@plous
Pierrot des bois
landmaniac, fan de tarzan et comme lui
ami des arbres à mes heures... Heureusement que Jane veille!
gillesf
re: doubler les amortos? pkoi faire?
Message par gillesf »
en théorie, le doublage permet de répartir les efforts et donc me moins solliciter chaque amortisseur. Tu règle les 2 amoritsseur sur souple et tu es censé obtenir un freinage à la fois trés progressif et puissant des mouvement , même violents en course ou avec de trés fortes charges.
Autre avantage théorique, si 1 amorto lache, l'autres est toujours un peu efficace, tu n'es pas tout nu.
Dans la pratique, Il vaut mieux 1 bon amorto bien adapté au poids de l'auto ,aux ressorts et à la conduite que 2 pompes a vélo. Enfi si tu as des amorto non réglables, couplés , ils risquent d'être beaucoup trop dur pour 90% des utilisations, ce qui n'améliorera pas pour autant leur résistance à l'échauffement !
Rappel, des ressorts et amortisseurs trop durs ne font que déplacer les contraintes vers leurs points de fixation (chassis ou chapelle, carosserie..)
Mauresque
Message par Mauresque »
Pas grand chose à rajouter, si ce n'est que le doublage ne sert qu'aux bouffeurs de piste - que ce soit en raid ou en compétition.
Effectivement dans 75% des cas un amorto lache s'il a été trop sollicité et qu'il a donc chauffé (explosion des joints), le doublage permet de répartir les contraintes, donc alonger la durée de vie & augmenter la fiabilité.
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
pierrot
:hello:
oki ben merci des tuyaux.... ben je crois que je vais me contenter de 4 bons amorts et ça ira bien comme ça ;)
juste un détail : le doublage a-t-il une influence sur le débattement?
mici
@plous
Pierrot des Bois
gillesf
aucune ... sauf si le montage du 2ème est mal fait et reduit ceux-ci ;)
Mauresque
[quote="gillesf"]aucune ... sauf si le montage du 2ème est mal fait et reduit ceux-ci ]
Exact, privilégier le montage en // des amortos plultôt qu'en \/.
eric def 90 300 dti
oui bien
faux car tu vas avoir 2 tiers de la charge qui va aller sur la partie la plus faible donc amortisseur HS apres peu de raid
bien y 'en a qui on de l'experience !!!
le doublage des amortos est pour un raid avec de la charge
5 personnes avec la bouffe et l'eau ppour 15 jours sans oublier le GO et autres articles
pour la route un amortos de bonne qualite est le bonne equipement
rien a dire
tout est dit dans cette phrase
Bravo
gillesf
:redface:
