king spring VS ome
alex2a
king spring VS ome
Message par alex2a »
salut a tous
j'ai entendu dire que les ressort OME etait plus court que les ressorts king spring et je voulais savoir si c'etait exact ?
et je voulais aussi savoir si c'etait possible de monter des ressorts avant
d'un hdj 80 a l'arriere d'un kzj 73 et ce qui en etait des amortisseurs es ce que les 4 amorto d'un 80 passe sur un kzj73
d'avance merci a+
ciao
Fred DUPERRAY
re: king spring VS ome
Message par Fred DUPERRAY »
OME a souvant plusieurs duretés disponibles par véhicule, tandis que king spring référencie des hauteurs différentes, ce qui fait que king spring a des ressorts plus typés franchissement car ils sont tous assez souple. Les ressorts durs OME permettent de faire des engins plus typés raid. C'est ce que j'en ressents par rapport à mon galloper qui est équipé OME +3 qui est un vrai régal sur piste, et mon jimny en king spring +5 qui est un régal en croisement de pont. Pour ce qui est des ressorts hdj80, il faut je pense faire des essais. J'ai vu un jour un GR en + 7 OME qui a du changer les ressorts avant par des ressort de hdj80 car il piquait du nez à cause du treuil. Le blem c'est que sur le kzj73, vu la différence de poid, les ressorts de 80 risquent d'être raides et donc limiter le croisement de pont
Jeep(s) Cherokee XJ et Wrangler jk
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Salut,
pour le KS sur un 80 c'est typé raid, (très raid en HHD!), effectivement plus haut que les OME (on arrive à +10cm à l'arrière à vide)
viewtopic.php?t=32931&highlight=ressorts+hdj
utilise la recherche du forum, il y a déjà plusieurs posts sur la compatibilité ressorts HDJ/LJouKZJ
LJ73 1988 vendu,
alex2a
merci fred es ce que tu connait une boite en france qui pourrait me
conseiller sur les ressorts king spring moi je suis actuellement tout Ome
et je trouve que ça ne débat pas enormement par contre je ne connais pas le kit OME que j'ai sous le véhicule et mon kzj73 est reservé exclusivement a un usage trial franchissement
et merci de ta réponses
et es ce que tu sais de combien le véhicule va monté entre les OME et les KING spring ?
Fred DUPERRAY
Pose la question à un revendeur comme off road attitude, ils vendent plusieurs marques de kit made in australie donc ils te dirigeront vers la marque qui répondra le plus à tes besoins, plutot qu'un revendeur qui n'a pas beaucoup de marques concurentes.
eric def 90 300 dti
Fred DUPERRAY a écrit :OME a souvant plusieurs duretés disponibles par véhicule, tandis que king spring référencie des hauteurs différentes, ce qui fait que king spring a des ressorts plus typés franchissement car ils sont tous assez souple. Les ressorts durs OME permettent de faire des engins plus typés raid. C'est ce que j'en ressents par rapport à mon galloper qui est équipé OME +3 qui est un vrai régal sur piste, et mon jimny en king spring +5 qui est un régal en croisement de pont. Pour ce qui est des ressorts hdj80, il faut je pense faire des essais. J'ai vu un jour un GR en + 7 OME qui a du changer les ressorts avant par des ressort de hdj80 car il piquait du nez à cause du treuil. Le blem c'est que sur le kzj73, vu la différence de poid, les ressorts de 80 risquent d'être raides et donc limiter le croisement de pont
si je peux me permettre
le KS est en acier assez different et voila pourquoi tu le trouves sur la plupart es equipements pour le raid
a la difference de l'OME qui lui a un acier plus doux donc pas vraiment de même resistance pour les raids
eric def 90 300 dti
alex2a a écrit :merci fred es ce que tu connait une boite en france qui pourrait me
si tu fais du trial
va voir sur du ressort mad'in allemagne qui est plus souple
alex2a
salut eric
pour moi c'est trial et franchissement uniquement
qu'es ce qu'il y a comme marque de ressort made in allemegne qui réhausse le véhicule , et qui ont du gros debattement ?
merci encore de vos réponses ceforum c'est vraiment le top surtout pour des types comme moi qui vivent dans un nomansland comme la corse
pas beaucoup de type connaisseurs sur l'ile
ciao
eric def 90 300 dti
alex2a a écrit :salut eric
ciao
il y le Procomp qui a des trucs specifique debattement
alex2a
merci eric
es ce que tu aurais par hasard
l'adresse d'un site pour des ressorts procomp pour toyota et si il ont different tarage et specificité
a+ ciao
