1 - Quelle est l'epaisseur normale de la couche d'usure des plaquettes de freins (les miens font 3 a 4 mm au maxi) ?
2 - Il y un un petit jeu (environ 2 ou 3 mm) longitudinal lorsque je fait bouger les disques arrieres (dans le sens du pont en fait). Est-ce normal ?
3 - En demontant, j'ai constaté que les plaquettes ne freinaient pas sur toute la surface du disque. Comment se regle ce probleme ? Faut-il simplement changer les plaquettes (cf question 1)
4 - Tant que je suis dessous, je voudrais remplacer les durite de frein qui vont des ponts au chassis par d'autres plus longues de type aviation (a l'avant et a l'arriere). Comment proceder et est-ce que je vais chez Norvoiture et je commande un flexible de 50 cm ou est-ce qu'il y a des references particulieres ?
5 - Les mises a l'air des ponts sont un peu courtes en debattement max, quel type de tuyau faut-il utiliser et ou les faire deboucher ? (filtre a air par exemple ? (j'ai un schnorkel)
Je crois que c'est tout
Merci d'avance pour vos conseils avisés...
