bague d'embrayage sur def 200 tdi de 1992
antoine
Message par antoine »
salut, j'ai depuis peu un bruit lorsque mon moteur tourne, lorsque j'appuie même a peine sur la pédale d'embrayage le bruit disparait.
Je pense que ça doit etre la bague d'embrayage qui est HS, est-ce que ça craint? Est-ce que je change la piece ou l'embrayage complet vu qu'il faut ouvrir en grand la bete???
Merci...
phil13
Président
re: bague d'embrayage sur def 200 tdi de 1992
Message par phil13 »
Ben si c'est pour rouler pas loin , tu laisses et tu vois venir.
Si tu veux reparer, change l'embrayage au complet , et peut etre aussi la fourchette .Trop bete quand tu dois redemonter pour ce genre de bricole
Mauresque
Message par Mauresque »
Ca peut aussi être les roulements de l'arbre primaire de boite, qd tu embraye la boite est désaccouplée du moteur donc l'arbre ne tourne plus et les roulements se taisent...
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
antoine
lequel choisir???
Comment savoir si c'est l'une ou l'autre des solutions???
Ca peut aussi être les roulements de l'arbre primaire de boite, qd tu embraye la boite est désaccouplée du moteur donc l'arbre ne tourne plus et les roulements se taisent...[/quote]
jeannot
Message par jeannot »
Salut
je pencherai plus pour la butée d'embrayage qui bat sur son guide. Il arrive même qu'une butée neuve suivant son ajustement fasse du bruit. Si c'est cela elle peut donc tenir encore longtemps :mad: .
PAJERO 2.8L GLS court
jeannot
antoine a écrit :Comment savoir si c'est l'une ou l'autre des solutions???
[/quote]
Un roulement de boite ronflerait en route,non ?
damslecopo
Message par damslecopo »
mouai alors deja il te faut visualiser d'ou vient le bruit pour cela tu peux utiliser le tournevis et metre le manche sur t'on nez heu non sur l'oreille :D
bon enfin si t'arrive pas savoir ne t'amuse pas a demonter par ailleur tu a des regard sur la cloche d'embrayage au pire ta des vis de purge sa peut eventuellement t'aidez si le probleme etais a cette endrois sinon il y a un orifice gigantestque c'est quand tu retir les trois vis qui tienne t'on demarreur bon tu me dirras sa peut ne pas t'aidez car la procedure est de la faire a l'arret bien qu'une fois allumer tu peut le retirer sans risque car le volant moteur n'est plus en contact avec l'engreinement du demareur le hic c'est que tu vas risquer un court contact avec ta cle et les connextion aux demontage de plus je suis pas sur que les files sois suffisament liberer sur un montage d'origine afin de te permete de promener le demareur les conextions au bout bref laisse beton avec sa remarque tu peux le demarer en descente sa devite de faire cette procedure :mad: :p
sinon heu non c'est pas des pieces dangereuses sinon le bruit vas en effet que s'emplifier apres l'histoire de changer une piece seulement sa le fais quand la main d'oeuvre c'est toi qui le fais sinon en effet il faut refectionner autend que possible pour eviter de debourser de la main d'oeuvre suplementaire le moi suivant bien qu'un garagiste te feras signer une decharge
bye
rallyes Porsche 911 challenge off road .
antoine
ok merci les gars pour tout ces renseignements ça m'aide un peu dans mon choix...bye
